Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чудеса да и только
Текущее время: Пт сен 26, 2025 21:36:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Чудеса да и только
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:03:09
Замерил сопротивление на нагрузке маяк 240. По+15в-735ом, по-15-675ом . посчитал силу тока по +15-20Ма по-15-22Ма. Отпаял провод с колодки+15 воткнул амперметр показал как и посчитано было ровно 0,02а. Ту же процедуру проделываю по минус15. Тестер сначала мигнул 0,01а а потом0 показал. Я не понял ни чего. Второй раз замеряю опять мигнул до 0,01 и 0 показал. На плате вольтаж меряю -15есть. Суть в чём. На затворы 9; 13D1 вместо -12в идёт 5 а на подложке вместо +7,5 -0вольт. Поменял микросхему запаял только 8-14ногу . включил магнитофон, на затворах стало 9вольт на подложке 6,5.ну думаю всё нормально . выключил магнитофон запаял второю сторону с1-7ногу включил., на затворах5 на подложке 0. Сила тока по минус 15 тоже 0. Первый раз с таким сталкиваюсь
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса да и только
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:17:41
Рейтинг сообщений: 2206
Вторая сторона микросхемы или второй канал?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 10:53:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8302
Вообще бесполезные расчеты и измерения в таких цепях. Так можно определить есть кз в цепи или нет. Все остальные цифры к сопротивлению нелинейной нагрузки не имеют никакого отношения. Попробуйте ради интереса на килоомах измерить, цифры будут совсем другие.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 11:03:56
Сторона. Где то при подачи напряжения на каком-то резисторе сопротивление снижается. Я один нашёл на базе vt15.было изначально на затворах 9; 13 -0,1вольт. Резистор заменил 4,5 появилось где-то ещё какой-то глючит. Тестером сопротивление меряешь сопротивление нормальное. А с подложкой я вообще не понимаю что. Где то сопротивление 0 меньше чем на +15. Ещё vt2открыт при воспроизведении. Хотя он должен быть закрыт и на коллекторе vt3 -15 вместо -5. Замена транзисторов ни чего не решила
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 22:44:56
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 27
Boro-Boro писал(а):
Где то при подачи
Ты с кем разговариваешь? Где-то,кто-то, чего-то....
Схема есть- выкладывай... чтоб не гадать... подложки- затворы,,,
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 02:18:12
Фото не загружается обьем большой. Да я вроде причину нашёл, гель тт . между контактами на плате. А полевики они слишком чувствительные . надо смывку купить. Оттереть все три микросхемы, а потом уже буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 08:16:08
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3753
Гель ТТ ток не проводит. По крайней мере настоящий и по крайней мере выше 50 мегаом на зазоре в 1 мм.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 09:59:51
Карма: 16
Не можешь фото, ссылку давай на схему, а то сидишь сам с собой разговариваешь, а другие тебя должны понимать.
Гель-то вчера упала на плату или она там "вечно" была и всё работало... :).
Схему- и по схеме работать.
Маяк 240.... по схеме которая есть у меня, не нашёл НИ одного полевика. Ни с затворами, ни с подложками....
Схему в студию, хотя бы кусками от фото, хоть это ты умеешь делать?
Тот участок- каскад, про который ты говоришь.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:06:51
547 и 574 с полевиками коммутаторы на маяках
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:09:27
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Там подложки есть?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:28:04
К547КП1
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 12:46:56
Карма: 16
Boro-Boro писал(а):
13D1
:) наверное мне подучиться надо, новому " чтению микросхем" обозначению- микросхем на плате.
Это что ли? Сразу вместе с " Ногой" теперь писать надо? мда...
vlasovzloy писал(а):
К547КП1
немного понятнее стало про что речь...
Похоже не зря я разрисовывал эту микросхему... давеча.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 18:13:54
Там подложки есть?
Есть .+7,5в
Добавлено after 20 minutes 18 seconds:
https://forum.cxem.net/uploads/imagepro ... 6fc4f7.jpg
Добавлено after 1 hour 28 minutes 1 second:
Файл не загружается . Фаил 840кб. Толи мне его банят. Толи я чего не так загружаю. Выбираю Фаил, нажимаю загрузить. И Фаил из выбранных исчезает и после закачки ни чего нет. Не могу ни чего скинуть ни схему, ни распиновку микросхем
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 19:04:10
Карма: 16
Boro-Boro писал(а):
Есть .+7,5в
На подложке это нормальное напряжение.
С чем борешся (?), а то читать ты говоришь умеешь, а написать обозначение микросхемы, в теме не можешь. Как и позиционный номер её в схеме.
Ремонтируй БП . И не мА рами. А детали проверяй. И напряжение.
Обозначения деталей надо писать сразу из какого блока. У них одинаковые обозначения вразных блоках.
Деталь/название/блок.
Здесь ребусы не разгадывают
VT2 VT3 где? в БП или
КП1.jpg [31.85 KiB]
k547.png [56.97 KiB]
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Ср май 21, 2025 19:13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 19:07:28
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Boro-Boro писал(а):
Есть .+7,5в
Это должно быть. А на самом деле 0
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 19:22:29
Карма: 16
БП все напряжения выдаёт?
К R51 Плюс 15В приходит?
Нет конечно, ремонтируй БП.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Это прочитал?
VT3 В каком блоке?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 20:23:14
Это прочитал?
VT3 В каком блоке?
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
с vt3 там всё понятно вылетела микросхема на индикаторе со стабилитроном. Сейчас через резистор база замкнута-5,5в на коллекторе. На vt2 похоже тоже флюс замыкает хрен знает чего он открыт на трансформаторе гсп нет
Напряжения на первичной обмотке.
VT3 В каком блоке?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 22:19:51
Карма: 16
Boro-Boro, и где что понять у твоих дуплетов?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 07:55:33
Ну мои предположения подтвердились. Гель тт при высыхании создаёт сопротивление между 0 и+или-источника питания. Биполярным транзисторам может и пофиг , а вот с полевиками тут другая картина вырисовывается.отмыл я контакты на дорожках где стоят микросхемы к 547, и напряжения все появились. В 240 маяке коммутация на 547 микросхемах сделана и через 0 и -, и +.век живи век учись. Те кто утверждал что гель тт ток не проводит я вам видео в личку скинул. Я сам тоже сначала думал что он ток не проводит, пока на личном опыте не убедился что это не так. Ладно осталось со звуком разобраться. До 547 микросхем сигнал доходит с усилителя воспроизведения, а дальше буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2025 09:39:30
Карма: 103
Ещё раз повторяю, что я сам проводил эксперименты по определению проводимости этого флюса. Чувствительности прибора не хватило, чтобы появилилась проводимость в зазоре 1 мм и напряжении 200 В.
Либо у вас гель поддельный и для имитации активности в него добавили, например, тот же ЛТИ , либо на плате были(остались) следы другой химии.
