Форум РадиоКот • Просмотр темы - Монитор Acer A231H, поставить LED-подсветку вместо CCFL
Текущее время: Сб янв 24, 2026 02:57:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Монитор Acer A231H, поставить LED-подсветку вместо CCFL
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 10:23:13
Всем доброго времени суток. Подъехал ко мне монитор с жалобой подсветка включается и подсветка на момент загорается и гаснет - загрузка монитора, загрузившись подсветка загорается и гаснет, но иногда она может и гореть и не гаснуть. Пропаял выход на подсветку, не помогло, подкинув другую подсветку заведомо исправную все светит нормально вынесено заключение об отслуживших своё лампах.
Вот общим планом плата и новая подсветка, которую хочу поставить: GYD-9E LED Driver 12"-24" In:DC10V-30V Out:DC7.5V-9.6V:
Плата со стороны деталей: Power BD L9344-2 48.7A909.021
Обратная сторона данной платы со стороны пайки:
В связи с этим есть небольшие вопросы:
Припаяю я так, GND на GND, VIN куда-нибудь на более 10V, ENA подпапяю на EN на плате, но там проводочка не идёт, посмотрю по напруге, или если что может на ON-OFF придётся припаять, только бы, чтобы подсветка выключалась вместе с монитором а не дёргать каждый раз из розетки.
А самое главное - где взять куда припаять DIM-контакт на плату монитора? И Какую перемычку откинуть, чтобы отключить все что связанно со старой CCFL подсветкой?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Acer A231H, поставить LED-подсветку вместо CCFL
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 10:35:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
ENA и on/off это одно и то же.
Не "куда нибудь", а на питание родной подсветки монитора.
На разъеме со скалера есть регулировка яркости, с данной платой она будет обычно работать инверсно, нужен каскад на транзисторе чтобы работало нормально.
Можно снять питание с ключей родного инвертора или микросхемы инвертора. Достаточно J008 разорвать на фото. Или 006 она, плохо видно.
А вообще самое главное в такой доработке правильно установить линейки вместо ламп, ничего не сломать при этом и не оставить следов своего пребывания внутри матрицы в виде царапин, следов пальцев, волос. Это посложнее будет подключения инвертора.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 10:42:01
Рейтинг сообщений: 2229
Если переделать по даташиту то будет как положено регулироваться. Там диодик емнип один и резистор или просто диодик
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
DF6113.PDF [1.89 MiB]
4 страница
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 11:36:58
[quote="MurZik74"]Достаточно J008 разорвать на фото. Или 006 она, плохо видно.
Перемычку скину и на её место и припаяю Vin вывод платки, а минус возьму в минусе кругляшка от конденсатора C818 (его с завода нет).
Dimmer разыщу на скалере с гнездами DVI и VGA, в разъёме где много проводков.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 11:55:38
Карма: 182
Там рядом земляная перемычка 004 есть, к ней и припаяться прямо. Назначение контактов рядом с разъемом со скалера указано.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 12:21:09
На 24 он сильно греется, если больше 14ти вольт ставь стабилизатор какой нить, например 78R12
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 12:23:37
DIM не указано:
А вот сама плата скалера:
Обратная сторона платы скалера:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 12:35:55
Карма: 182
MurZik74 писал(а):
DIM не указано:
Так самый крайний вероятно, они обычно вместе идут включение инвертора и яркость.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 17:45:49
Самый крайний измеряется 3,15в. При подключенных лампах и их включении на короткий промежуток времени напряжение возрастает до 3,23в. и не успевает расти ещё, поскольку лампы гаснут и становится опять же 3,15в.
Контакт On/Off измеряется 3,19в. При включении при загорании ламп возрастает до 3,22в. и при их погасании вновь 3,19в.
На J008 напряжение 23-25в. Какой-нибудь 7812 на воздух взлетит (если китайский). Может сам этот DF6113 как-нибудь к корпусу через радиаторик прирадиировать к корпусу?
Последний раз редактировалось MurZik74 Ср май 28, 2025 19:17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 19:16:40
Карма: 182
Это без нагрузки, под нагрузкой вольт 17 будет. Ничего не будет, я никакого ужасного нагрева не замечал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 20:19:42
А я замечал
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 21:49:11
Martin76, vlasovzloy,
Короче всё припаял, всё включается, совсем без диммирования слишком ярко, порядка 8,6в. подключил DIM к контакту рядом с On/Off - всё равно ярко, да ещё и моргает, подключил к этому же контакту, но после штатного резистора 10 кОм - горит нормально, напряжение порядка 8,3в.
Теперь думаю всё же позаботиться, чтобы диоды подольше поработали, некоторые скидывают один резистор на самой GYD-E9, ну или яркость от полной 30 % отбросить в настройке самого монитора.
Вопрос, правильно ли припаяно?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2025 10:50:34
В общем, инверсную регулировку яркости оставили, смирились, один раз выставили нужную яркость и хватит, все так, как припаяно было оставил, провода улижол вот так:
Подсветка работает равномерно, не хуже ламповой, плюс-минус как надо:
В общем-то проблема решена, но на матрице есть узкая полоска, ржавчина подъела шлейф дешифратора, но это не мешает, и вообще это уже другая история. :hunger:
