Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт триколоровского ресивера GS-8300N
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=198322
Страница 1 из 1
Автор:  antielvis [ Ср июн 18, 2025 16:43:55 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт триколоровского ресивера GS-8300N
Нет запуска. Проверил напряжения на выходах блока питания. На выходе 24 В - 35 В без нагрузки и 30 В под нагрузкой. На выходе 3,3 - 3,4В, на выходе 5В - 5,25В. R37 и D7 не пробиты, кондёры не вздуты. Что делать?
Схема блока
Добавлено after 1 hour 13 minutes 33 seconds:
изображение_2025-06-18_153018859.png [252.88 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Ср июн 18, 2025 17:26:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт триколоровского ресивера GS-8300N
А как понять нет запуска? Все напряжения в норме или что или где. Непонятно
Автор:  antielvis [ Ср июн 18, 2025 19:11:01 ]
Дисплей не загорается, на ТВ - тишина. Вот не понятно 35В на выходе - это перебор или всё-таки в норме? Может основная плата в защиту встаёт? А может труп.
Автор:  Николай_С [ Ср июн 18, 2025 19:36:25 ]
Чтобы ответить на Ваши вопросы нужно знать куда идут эти 24-35 Вольт. Давайте продолжим процесс выкладки схемы. Судя по схеме БП, это норма.
Автор:  Martin76 [ Ср июн 18, 2025 20:05:08 ]
24 - на голову питание. Если на БП есть 3,3 и 5, то нужно дальше основную плату проверять на наличие напряжений питания процессора, памяти и так далее.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
