Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Ремонт радиоприемника BLAST BPR-610 с MP3 плеером
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=198503
Страница 1 из 1
Автор:  AlexKazan [ Пн июл 07, 2025 19:12:33 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт радиоприемника BLAST BPR-610 с MP3 плеером
Здравствуйте, попал в руки радиоприемник BLAST BPR-610 с MP3 плеером. Владелец пытался самостоятельно заменить АКБ и при вскрытии были оборваны 3 провода. На каком месте были изначально не известно, поиски подобия схемы в интернете результата не дало. Может есть знающие люди, куда логически можно припаять провода?
Красный провод идет от антенны, один черный проводок идет от минус батареи, а другой черный проводок идет от тумблера громкости, он же включает приемник.
Благодарю за внимание
Автор:  АлександрNZ [ Пн июл 07, 2025 20:47:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт радиоприемника BLAST BPR-610 с MP3 плеером
Автор:  AlexKazan [ Вс июл 13, 2025 19:55:32 ]
Запаял по рекомендации. Радио работало. Аккумулятор разрядился. Подключил через кабель 220В и трансформатор начал греться настолько, что пластмассовое крепление примерно через час оплавилось:
Радио все еще работает, однако смущает этот момент, может что то не так с питанием от 220?
Автор:  АлександрNZ [ Вс июл 13, 2025 20:11:42 ]
Трансформаторы в этих балалайках слишком слабые. Поставьте получше если найдёте. Эти аппаратики в основном и несут со сгоревшими трансформаторами. Врезаю разъём круглый для внешнего блока питания. Вольт на 9-12 в вашем случае (напряжения указаны если подпаиваться на вход диодного моста).
Ещё проверьте как поживают стабилизатор и диодный мост.
Автор:  gsmart [ Вс июл 13, 2025 21:25:38 ]
Как вариант, трансформатор витканул, вот и греется как утюг, хотя изначально качество таких трансформаторов ниже плинтуса, никакого запаса мощности нет, тем более в сети у Вас поди 230V, измерьте и напишите сколько намерили, и если такой китайский трансформатор намотан на 220V, то он и будет перегреваться.
Автор:  AlexKazan [ Ср июл 16, 2025 04:52:47 ]
А через разъем 5V будет заряжаться?
Вы имеете ввиду в розетке? Если да, то мультиметром DT830B показывает 232 - 236 вольт
Автор:  gsmart [ Ср июл 16, 2025 08:39:50 ]
В розетки/электрической сети.
Попробуйте запитать ваш трансформатор последовательно через лампу накаливания, подберите допустим обычную сетевую лампочку на 220V мощностью 100 Вт, либо автомобильную 12/24V мощностью примерно 5Вт, дабы на ней было падение напряжения в районе 15V, и посмотрите как изменится при этом нагрев трансформатора.
Автор:  АлександрNZ [ Ср июл 16, 2025 19:46:23 ]
Должен.
Зачем? Там трансформатор почти декоративный, очень маленький, маломощный. Зарядной схемы нет. Зарядка максимально возможным током и до отсечки по перезаряду схемой защиты на аккумуляторе. А ещё ж вместе с зарядкой надо же ж чего послушать, да погромче. Сгорает всегда. :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Посмотрел ещё раз фотку. Всё таки схема заряда есть. На ТР-шке вроде, угадывается маркировка.
Автор:  AlexKazan [ Сб июл 19, 2025 11:38:42 ]
Купил мультиметр 838 с функцией измерения температуры. всунул термопару внутрь обмотки. каркас катушки расплавился - боковые торцы раскрошились.
Просто от розетки включил заряжаться - за 20 минут нагрелся до 70 градусов. пошел специфический запах.
... лампочку на 220V мощностью 100 Вт. ...
Купил лампочку на 95 Вт 220В, впаял последовательно между разъемом 220 и входом трансформатора. Включил в сеть. На лампочке показывает 236В, но она не светится. Термопара там же, за те же 20 минут выше 30 градусов не показало.
Или просто ток не тек?
Если просто выкусить трансформатор, провода от аккумулятора уже куда подвести?
Автор:  Чумак [ Сб июл 19, 2025 11:51:46 ]
Это относительно чего 236 вольт? Что за лампочка волшебная или она дохлая?
Автор:  AlexKazan [ Пн июл 21, 2025 06:17:07 ]
Попытался нарисовать на фото. от 220В разъема идет на патрон лампочки. от него к трансформатору (1 из 3. может средний вывод?) подключил через клеммники.
Лампочка сама по себе рабочая, 236 вольт на клеммниках, параллельно лампочке
Автор:  Чумак [ Пн июл 21, 2025 07:00:24 ]
Где там что в клубке проводов, я не понял, лучше рисунок... По идее лампочке тока не хватает зажечься. Сколько падение на самой лампочке?
Автор:  МЕХАНИКД [ Пн июл 21, 2025 15:36:26 ]
AlexKazan, Похоже намудрили с подключением сети к трансформатору...
Возле выпрямителя на вторичке конденсаторы стоят параллельно диодам? Проверь- очень важно...
lam 4.jpg [103.96 KiB]
Автор:  AlexKazan [ Пн июл 21, 2025 19:21:44 ]
Схемы рисовать не специалист. Как смог
Лампочку включал по типу 1, в разрыв черного провода трансформатора. После выпрямителя стоит электролит на 1000uF 25V, и чип конденсатор C38, возможно 0,33uF, как в типовой схеме включения стабилизатора 78MO5.
Как будто бы все напряжение падает на лампочке (232В) :dont_know:
Автор:  Martin76 [ Пн июл 21, 2025 19:41:36 ]
Бесполезно такому слабенькому трансформатору лампочки по сто ватт включать последовательно. Она что есть, что нет будет, никакого ограничения тока не будет, весовые категории слишком разные. Ватт 15-25, да и то много.
Если бы так было, то лампочка светилась бы во всю мощность, при сопротивлении первички в несколько килоом, такого быть не может.
Автор:  АлександрNZ [ Пн июл 21, 2025 20:05:41 ]
Никуда. Как сейчас припаяны так пусть и висят. Заряжайте через мини-ЮСБ. И не заморачивайтесь.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
