Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
вм 18 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=198539 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vovakolobok [ Пт июл 11, 2025 15:31:54 ] |
Заголовок сообщения: | вм 18 |
Приветствую! Где-то месяц-пару месяцев назад при переборе видика случилась проблема. Сам механизм заправки кассеты я не трогал (конкретно ту часть, о которой я и говорил), дело в контактах по правому боку. При включении он сразу же загружает кассету ( а её там пока-что естественно нету ![]() |
Автор: | Николай_С [ Пт июл 11, 2025 16:15:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вм 18 |
Тут нужна пояснительная бригада. Где и о чём было ранее говорено, что куда замыкает и где у него правый бок? |
Автор: | vovakolobok [ Пт июл 11, 2025 16:53:50 ] |
правый бок лпм Добавлено after 4 minutes 21 second: ![]() Добавлено after 8 minutes 56 seconds: там еле еле виднo, красным выделено место |
Автор: | Николай_С [ Пт июл 11, 2025 17:15:10 ] |
там еле еле виднo, красным выделено место ![]() |
Автор: | vovakolobok [ Пт июл 11, 2025 17:30:03 ] |
Это не моя фотка, покрупнее сейчас сфоткать НЕ МОГУ, ЕСЛИ В КРАТЦЕ, там две пары контактов, которые дают команду кассету заправить |
Автор: | Николай_С [ Пт июл 11, 2025 18:16:14 ] |
ЕСЛИ В КРАТЦЕ, там две пары контактов, которые дают команду кассету заправить А если поподробней? Что с этими контактами не так?
Автор: | vovakolobok [ Вс июл 13, 2025 18:34:30 ] |
ЕСЛИ В КРАТЦЕ, там две пары контактов, которые дают команду кассету заправить А если поподробней? Что с этими контактами не так?просто когда я проталкиваю кассету они размыкаются, когда нет- наоборот замыкаются. Соответственно панелька уходит дальше и застревает... Провода я попутать не мог,-они бы просто не встали бы.(да и не трогал я их, имеются в виду те, которые на моторчик идут) Дак вот вопрос:как? Как такое могло случиться, причём видно, что механизм как-будто сдвинут. Там шестерёнка с двумя выступами, когда мы заталкиваем кассету она прокручивается, задевая и замыкая контакты. Но у меня она почему- то прокручивается наоборот ещё дальше размыкая контакты. В обычном состоянии она их задевает замыкая их. Вот я и думаю: как? |
Автор: | Sigma [ Пн июл 14, 2025 19:50:22 ] |
при переборе видика случилась проблема. А что "перебералось" и по какому поводу?vovakolobok писал(а): Там шестерёнка с двумя выступами, когда мы заталкиваем кассету она прокручивается, задевая и замыкая контакты. "Шестерёнка" ранее не могла свернуться/провернуться? Бумажку если между контактами, то тоже сразу загружает при включении? Кто бы ещё его алгоритм сейчас помнил, через столько то лет... |
Автор: | vovakolobok [ Пт июл 18, 2025 14:47:32 ] |
да лпм плохо работал... сейчас ту проблему устранил, новая появилась Добавлено after 54 seconds: контакты в пластиковой колбе, шестерёнка неразборная |
Автор: | Sigma [ Вс июл 20, 2025 10:44:31 ] |
vovakolobok писал(а): сейчас ту проблему устранил И что там было?
Автор: | vovakolobok [ Пн июл 21, 2025 17:31:43 ] |
В общем механизм заправки то не доходил до барабана, то не заходил полностью. Приходилось помогать руками. Настроил лпм по книжке- заработал, но сломался этот механизм (. Хотя он сломался ещё до этого, я ж ведь тогда ту книжку не нашёл и эту часть не видел, разобрал его (неполностью, но лпм отключал),, а он сломался. Сейчас склоняюсь всё-таки к электронике . Добавлено after 2 hours 54 minutes 31 second: ![]() Добавлено after 1 minute 32 seconds: пипец, значит контакты и должны быть замкнуты... значит проблема не в них, а в электронике,где ж только её искать??? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
