Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт УНЧ "Геликон-200"
Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:37:23
 Заголовок сообщения: Ремонт УНЧ "Геликон-200"
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 13:55:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытаюсь малой кровью воскресить усилитель.
Комментарий к файлу: Схема усилителя
Геликон 200-1 схема.doc [82 KiB]
Суть проблемы: идут искажения. Выяснилось, что прогорели выходные транзисторы VT10 и VT12.
Заменил. Включил усилитель через лампочку. Лампочка полностью не гаснет, греется транзистор VT2, и на выходе ОУ DA4 присутствует постоянное напряжение -10В.
Прошу накидать вариантов - ПОЧЕМУ???
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт УНЧ "Геликон-200"
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 17:49:51
Рейтинг сообщений: 95
интересно, где это учат схему в doc переделывать.....
варианты на ваши "почему" в электронике одинаковые : негодные детали, обрывы и замыкания...
а решается измерениями и анализом цепей...(с помощью некоторых знаний)
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн авг 04, 2025 20:02:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 19:04:16
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 28
LG2025, DA4 питается двухполярным питанием, значит если предохранители FU1 и FU2 целые, тогда замерить напряжение после R26,R27
На стабилитронах VD3 КС515А и VD4515А.
Если ПОСЛЕ или на R26, или на R27 НЕ будет напряжения проверить на пробой стабилитроны.
А если там БУДЕТ напряжение, на обоих, то проверить обвязку DA4 , или её заменить.
Пока вижу только это, судя по твоим описаниям...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 08:49:29
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 664
А не выяснилось почему они прогорели?
Перекос выхода связан с проблемой в управлении этими транзисторами. Ищите причину.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 10:57:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Обычная проблема - где-то что-то сломалось. Измерение в одной точке, как правило, не даёт понять, где и что. Сразу было дано направление поиска - измерения и их анализ, без этого вряд ли что-то получится. А вариантов можно накидать кучу и все будут мимо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
