Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=199144
Страница 1 из 2
Автор:  dad373 [ Пт сен 19, 2025 06:01:41 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
Добрый день,дорогие РадиоКоты! Я не профи,самоучка,по этому очень полагаюсь на Вашу помощь!!! За ранее спасибо! Ну и прошу не пинать :))
Создал тему на стороннем форуме,мало чем помогают, но по любому им спасибо большое! ...
Телевизор работал,раздался нарастающий "пууук" в динамиках,пропала картинка,пропала подсветка,но светодиод дежурки оставался гореть зеленым,как будто тел включен! На пульт и на кнопки управления реакции пропали,выключил кнопкой питания... Очередное включение показало- светодиод дежурки горит красным,реакции на пульт и кнопки нет. Подключил через ваттметр,потребление в таком режиме показывает 13 ватт! На плате БП обнаружены кольцевые трещины-всё пропаял, проверил Электролитические- подозрительные заменил,были несколько "уплывших", STR Z4567 прогрел феном-ничего не дало, "ютуб любезно посоветовал" )) , подозрительно грелась шим- STR W6765 (QE01),была заменена,не помогло,но греться не стала...
Позвольте уточнить- я не мастер со стажем,приборы имеются,схему немного читаю,(но это не точно ))) , просто решил спросить подсказки,помощь! По этому сильно не пинайте,спасибо!
TOSHIBA 37WL68R
MainBoard V28A000266A1
LCD-panel T370XW02
Блок питания (PSU) PE0197G-2 V28A000177A2 Power Supply
https://cloud.mail.ru/public/1jod/H2GsgKSTJ
Снял плату БП,запитал реле включения- на выходе все питания есть,посмотрел осциллографом,пульсаций нет,всё ровненько!
Прошу помощи,пожалуйста,потыкайте носом,где и как найти команду на включение , я ооочень мало разбираюсь в схеме. Спасибки!
Всем Добра!
Автор:  Николай_С [ Пт сен 19, 2025 08:59:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba 37WL68R - Не выходит из дежурки
Всем Добра!
Команду на включение вырабатывает МК, но можно её продублировать вручную. Делается это примерно так:
Замыкаем кнопку и ждём результата - сизого дымка из МК. :)
За позднее пожалуйста. :))
И учите уже Русский язык - в жизни пригодится.
Автор:  dad373 [ Пт сен 19, 2025 10:20:51 ]
Николай_С, я понял бы если по существу ответ,смысл писать ерунду? Русский я выучил только за то,что он помогает нам жить. Гран мерси за "" подсказку
Автор:  Николай_С [ Пт сен 19, 2025 20:24:57 ]
Ну, извините... Каков вопрос, таков ответ.
Ответ по существу: 10.
Автор:  dad373 [ Вс сен 28, 2025 08:02:31 ]
Доброго времени ... Больше нет подсказок, нет помощи,ждать тут нечего ??
Автор:  Martin76 [ Вс сен 28, 2025 10:04:49 ]
Так а что с таким описанием хотеть то, без замеров, без ничего? Только па-ма-ги-ти!!! На мэйне ничего не замерялось, на БП тоже не понятно.
Автор:  vlasovzloy [ Вс сен 28, 2025 12:31:29 ]
Прошивка например слетела, если все остальное в норме
Автор:  Martin76 [ Вс сен 28, 2025 12:40:54 ]
С "пуком" от прошивки во время работы обычно телики не выключаются.
Может инвертор к примеру сдохший быть и коротить основной БП. Предохранители там далеко не всегда перегорают. Инвертор отключить и попробовать как включается.
Автор:  Чумак [ Вс сен 28, 2025 18:21:30 ]
:))) И сделала громкое "пууук".
Автор:  Николай_С [ Вс сен 28, 2025 18:32:54 ]
ждать тут нечего ??
Почему? Можем ещё вместе поржать. Хорошее настроение хоть и не отремонтирует телик, зато обратит Ваш взор на другие прелести жизни. :)
Автор:  dad373 [ Пн сен 29, 2025 11:20:08 ]
все питания в норме как на схеме, запитывал реле- бп включился .
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Может быть... тем более что горит красный светодиод дежурки при включении в сеть..
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
.. пробовал в самом начале-отключал,не помогло,но все равно снимал плату,замеры емкости показали уплывшие электролиты,заменил на новые.
Автор:  Николай_С [ Пн сен 29, 2025 12:21:47 ]
Теперь мой адекватный ответ по существу: 15.
Продолжайте дальше свой "ремонт". :))
Автор:  dad373 [ Пн сен 29, 2025 14:36:44 ]
Не льстите себе,ни одного адекватного ответа Вы не дали,отнюдь,одна ересь с ухмылками .. Может мимо пройти,коль нет желания помочь? ... были же Люди,куда все подевались... парадокс :dont_know:
Автор:  vlasovzloy [ Пн сен 29, 2025 16:43:22 ]
Пока был пук и напряжение скакало, вполне возможно что проц пытался чото на флешку сохранить. Ну и не успел. Ошибки на флешке, и теперь не грузится не включается
Автор:  Николай_С [ Пн сен 29, 2025 18:11:41 ]
А вот грубить не надо. Мои адекватные ответы содержали приблизительный ценник на подобный вид работ. Как я понимаю, музыкальный центр Айва так и не был отремонтирован, теперь хотите освоить профессию телемастера. Дело Ваше, только нужно понимать, что делается это не с подсказок форума.
Удачного ремонта.
Автор:  vlasovzloy [ Пн сен 29, 2025 18:54:14 ]
А где учиться? Профильных вузов по ремонту нету. Учатся где могут, ктото и на форуме
Автор:  dad373 [ Вт сен 30, 2025 05:42:24 ]
Николай_С
а где грубость увидели, в правде? И про Айвы , полагаю из "вежливости" решили вспомнить? Закончим на это наше общение,я первый предложу,согласны? Всех благ вам.спасибо за помощь !)))
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Благодарю,попробую найти прошивку. Это как с ноутбуками- первым делом-шей биос .. :)))
Автор:  Николай_С [ Вт сен 30, 2025 09:55:56 ]
Учиться надо в колледжах. Там дают полноценную теоретическую базу и некоторые навыки работы. Потом можно пойти в подмастерье к опытному ремонтнику. И лишь проработав под его чутким руководством несколько лет, можно открывать собственное дело.
Однако, ТС хочет всё сделать иначе, сократив путь до минимума. Что ж, видали мы таких. Результат всегда одинаков - озлобленность на весь мир и на плохих учителей в частности, куча загубленных устройств и никакого толку. :(
Автор:  dad373 [ Вт сен 30, 2025 09:59:30 ]
По поводу прошивки,друзья! Я смотрел телевизор не выключая больше пяти часов,и он сам выключился, со звуком в динамиках,и выключением картинки-подсветки-звука. А светодиод дежурки в этот момент оставался горесть зеленым,и реакции на пульт и на кнопку включения не было никакой. После чего я выключил тел сетевой кнопкой,подождал пол минуты,включил сетевую кнопку,и всё на этом-просто горит красным дежурка и всё,реакций нет ни на что,только потребление 13 ватт... Таким образом может слететь прошивка?! На офф-сайте тошибы не нашел своей модели телевизора,нашел на каком то файл-обменнике, но уверенности нет что она то что мне нужно ... Спасибо.
Автор:  Николай_С [ Вт сен 30, 2025 10:14:29 ]
dad373, какой смысл смотреть на вероятно битую прошивку и неделю мусолить форум? Её надо менять на заведомо исправную. Там работы на 5 мин с перекуром.
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
Николай_С, Закончим на это наше общение,я первый предложу,согласны? Всех благ вам.спасибо за помощь !)))
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
