Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Тестер кварцев- резонаторов...
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=199632
Страница 1 из 1
Автор:  МЕХАНИКД [ Сб ноя 08, 2025 00:25:22 ]
Заголовок сообщения:  Тестер кварцев- резонаторов...
Особо не занимался кварцами, а тут :) батарейку в часах заменил и они встали....сразу пошли, повесил на стену, через полчасика глядь, а там ничего не совпадает по времени. Часы аналоговые, :) хотя движок как у всех китайских, на "кляксе" и кварц.
Крутил вертел, не хотят идти и всё. Стал отпаивать кварц, одна нога оказалась с холодной пайкой.
Просто удивительно что много лет работали, и батарейку не раз менял....
Короче ближе к вопросу- поставил другой кварц часы пошли и идут, но от нехера делать решил всё таки проверить выпаяный кварц. И заодно, несколько валявшихся в загашниках подобных, на вид (круглые бочонки), но без обозначения, хотя на одном стоит А17Е.
Нарыл в инете схемки генераторов, так как специального прибора под рукой нет.
Собрал один рекомендуемы почти на всех сайтах.... со светодиодом- не заработал, светодиод постоянно горит и всё.
Генератор отключаю- всё равно горит :) .
Собрал на Полевике - Мегагерцы показывал , а кГц нет.
Собрал на КТ3102 показал 32 кГц :) на том который выпаивал из часов.Оно и понятно холодная пайка.
Но вот, другие кварцы, по виду похожие на часовые так и не стали работать.... ни на одной схеме.
В связи с этим вопрос есть ли такие же по форме часовых кварцев но с другими частотами?
По обозначению А17Е в гугле ничего не находится... кто в кварцах силён...?
https://img.radiokot.ru/files/151056//3vkl8xu676.jpg
Кварц-Тест.jpg [95.16 KiB]
Автор:  АлександрЛ [ Сб ноя 08, 2025 00:40:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестер кварцев- резонаторов...
Есть, конечно:
Вот, в каталоге чипдипа, выбран корпус 3х8
https://www.chipdip.ru/catalog/quartz-r ... =GuU&ps=x3
Автор:  МЕХАНИКД [ Сб ноя 08, 2025 00:46:34 ]
АлександрЛ писал(а):
Есть, конечно:
:) Спасибо, теперь буду спать спокойно. Их оказывается Туева Куча....
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
