Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Домофон LASKOMEX
https://radiokot.ru/forum/
Домофон LASKOMEX
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=200014
Страница 1 из 2
Автор:  Виктор 38 [ Чт дек 11, 2025 19:47:33 ]
Заголовок сообщения:  Домофон LASKOMEX
Доброго всем уважаемые! В наличии есть и эксплуатируется домофон ласкомекс ао 3000, блок электроники ласкомекс ес 3000, к панели прислюнявлен контроллер z5r, электромагнитный замок 12 вольт 0,85а с силой 450 кг. Листая схемы подключения, наткнулся на такой момент, в некоторых схемах, на контактах подключения магнита, присутствует диод, на некоторых этого диода нет. Подскажите пожалуйста, обязательно ли ставить этот диод в цепь магнита? Нужен он или нет, а то везде по разному. Установщики домофонов пожимают плечами, кто то из них говорит, забей.... И если диод нужен, то какой поставить? Еще один момент, в качестве блока питания к домофону, нам установили блок БУД 301, при подключении к линии 16 вольт магнита, просадка по липистричесву с 16 вольт, до 10,3 вольт, сопротивление на контактах замка 20 ом.
Автор:  valentinovich [ Чт дек 11, 2025 22:02:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Домофон LASKOMEX
Я так понял, что вам его поставили, и соответственно будут обслуживать. Что вы не электронщик, это тоже понятно, так зачем вам лезть в туда, где вы НЕ? Причём от слова - совсем.
А ничего что этот БУД-301 как бы есть - "Блок управления домофона"?
Или вам "по барабану?
Имхо не мешайте аппаратуре работать, а ежели вдруг чего, специально обученные (или не очень, но всё же :) ) приедут и починят или чего ещё.
Короче, вспоминайте иногда классиков и пуЩай "пироги все же печёт пирожник" и в сапогах в это дело лучше не лазить. Изображение
Автор:  Виктор 38 [ Чт дек 11, 2025 23:50:53 ]
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4771610#p4771610"]
Короче, вспоминайте иногда классиков и пуЩай "пироги все же печёт пирожник" и в сапогах в это дело лучше не лазить. Изображение[/uquote
Ну спросил я малость о другом,,, ну да ладно. Установили нам его рукожопые установщики чуть более 9,,,,, лет назад. Обслуживали обслуживали, замучали домофон насмерть... Сказали что он умер и нужен новый. Мы их послали, я все снял, выяснилось что в результате не правильного подключения сгорела 70 рублевая микросхема. Сделал, поставил, все заработало. Домофон прослужил верой и правдой более 5 лет. Кстати БУД 301 установщики использовали как блок питания, а ни как блок домофона, не смотря на то что у данной модели домофона абсолютно другой блок питания. Обслуживаем свой домофон мы сами, без всяких рукожопых мастеров..... Работал он исправно пока в щитовую не залез горе электрик из УК. Сейчас надо его установить на место, нашел схему по которой я его собирал, в одном моменте разглядел диод, которого не заметил ранее.... Так что,,, увы, не все пекари пекут хорощий хлеб и как выяснилось причем очень ни все! Ни зря же говорят,,, хочешь что бы было хорошо, сделай сам!
Автор:  valentinovich [ Пт дек 12, 2025 01:47:00 ]
Вот, а вы сразу - карауууул, помоЖите кто чем может, ...
Удачи вам в этом не лёгком электроноделе. :beer:
Автор:  Муркиз [ Пт дек 12, 2025 09:26:05 ]
Скорее всего речь идёт о защитном диоде от тока самоиндукции реле при выключении. Гораздо надёжнее будет схема работать с ним, чем без него. Хотя и его отсутствие в грубых дубовых схемах не криминал, если они не боятся помех в видео выбросов напряжения в провод питания.
Автор:  Виктор 38 [ Пт дек 12, 2025 09:45:40 ]
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4771688#p4771688"]Скорее всего речь идёт о защитном диоде от тока самоиндукции реле при выключении. Гораздо надёжнее будет схема работать с ним, чем без него. Хотя и его отсутствие в грубых дубовых схемах не криминал, если они не боятся помех в видео выбросов напряжения в провод питания.[/uquo
Не подскажите какой диод лучше поставить?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Комментарий к файлу: Вот кстати схема
Z5R.jpg [184.95 KiB]
Автор:  Муркиз [ Пт дек 12, 2025 12:44:17 ]
Любой в непрозрачном корпусе.
Автор:  Николай_С [ Пт дек 12, 2025 15:03:59 ]
Обслуживаем свой домофон мы сами, без всяких рукожопых мастеров..... Работал он исправно пока в щитовую не залез горе электрик из УК. Сейчас надо его установить на место...
Нет не надо! Делать это должен специалист. Вам уже все об этом сказали.
А чем электрик обосновал демонтаж домофона?
Добавлено after 14 minutes 47 seconds:
А ещё говорят, что к работе с электричеством допускаются специально обученные люди, сдавшие экзамен по ПТБ и правилам технической эксплуатации электроустановок. Но, как я понимаю, вам пофиг - сгореть вы не боитесь.
Автор:  МЕХАНИКД [ Пт дек 12, 2025 16:09:44 ]
Виктор 38,
Диод надо ставить Обязательно, если электромагнитом управляет Транзистор-полупроводник.
Обратным током, от ЭДС самоиндукции, этот полупроводник может пробить!
Автор:  Виктор 38 [ Пт дек 12, 2025 18:35:07 ]
Электрик якобы ремонтировал проводку, не смог обратно подключить домофон оборвав часть проводов с корнями. Пришедший на помощь мастер по обслуживанию и ремонту домофонов, вынес вердикт о скоропостижной кончине домофона и тут же предложил нам установить свой домофон за ценник в три раза отличающийся от цены магазина. Что касается обслуживания домофона, " не считаю нужным платить за булку хлеба первый раз в магазине, а далее за каждый отрезанный кусок хлеба". Мы предложили человеку свои вполне выгодные условия, он отказался, его право! За совет конечно спасибо!!! Но давайте я уж сам решу что мне делать..... Я спросил совета у знающих,,, кто ответил на мой вопрос,,, тем огромное, человеческое спасибо! А остальные,,,, ну вот как нибудь со своим сарказмом стороной.... Как практика показала, среди надутых "специалистов" очень много бездарей. По этой причине в некоторых моментах я пытаюсь разобраться сам!
Добавлено after 1 minute 41 second:
Виктор 38,
Спасибо!
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Благодарю за подсказку!
Автор:  Николай_С [ Пт дек 12, 2025 19:28:31 ]
Электрик якобы ремонтировал проводку, не смог обратно подключить домофон оборвав часть проводов с корнями. Пришедший на помощь мастер по обслуживанию и ремонту домофонов, вынес вердикт о скоропостижной кончине домофона...
Сговорились. :(
А почему бы не решить эту проблему через управляющую компанию? Это ведь их прямая обязанность и они получают со всех вас деньги за капитальный ремонт общедомового имущества, включая домофон.
...давайте я уж сам решу что мне делать.....
Безусловно, вам решать, но было бы правильно получить согласие под подпись ВСЕХ участников этого проекта на случай, если что-нибудь пойдёт не так. В противном случае можете оказаться виновником и весь ущерб повесят на вас.
Автор:  Виктор 38 [ Пт дек 12, 2025 19:56:22 ]
Мы всем подъездом уже давно решили, что свой домофон мы тянем сами.Все жильцы нашего подъезда единогласно дали свое согласие. Два других подъезда нашего дома, обслуживают разные мастера, я часто замечаю безответственное и пофигистическое отношение с их стороны к обслуживанию домофонов. То их вызвонить не могут, то они тянут с ремонтом, то пытаются что то впарить.. Мое личное мнение, ни кому не навязываю,,, установили домофон, есть определенная гарантия на оборудование и работу в рамках определенного срока. Все что утрачено от противоправных действий третьих лиц и в результате воздействия человеческого фактора, гарантии не подлежит, а так, в рамках гарантии будьте добры, сделайте. Ремонт после гарантийного срока,,, вышло что либо из строя, вызвали мастера, по факту выполнения работ оплата. За пять лет, мы подъездом на два новых домофона накопили по любому. Когда мы в первый раз самостоятельно восстановили свой домофон, в течении двух недель на нашем пороге объявились представители трех компаний, со словами "мы вам сделали домофон, вам надо заключить с нами договор и оплатить". Как такое можно назвать? Нам его одну зиму даже пытались залить водой,,, благо сосед ночью с собакой гулял, при возвращении домой поймал вредителя.... Управляющие компании у нас сами на прямую не занимаются подобным, они нанимают сторонние организации. Т.е,,,, мы должны оплатить в УК с учетом их интереса. Да и по договору УК все работы по текущему ремонту согласовывает с нашим председателем совета дома, без его разрешения они не имеют права ни копейки тронуть, все работы по согласованию с председателем и советом дома. У нас только домофоны под действия УК и не попадают.
Автор:  МЕХАНИКД [ Пт дек 12, 2025 22:21:11 ]
Николай_С, Мы говорим о техничексой части вопроса, как работает схема.
Остальные дела на их усмотрении или согласно закона_ :)
:) У нас, такие дела сами жильцы не решают.
Такие штрафы огребут, что будут бояться потом кнопочку нажать у двери.... :)
Автор:  Николай_С [ Пт дек 12, 2025 22:31:03 ]
Нет тут никакой схемы. Фоток внутренностей тоже нет. Зато ответственность за ошибочное решение очень большая, поэтому за техническую консультацию не берусь.
Автор:  valentinovich [ Сб дек 13, 2025 00:47:12 ]
Николай_С писал(а):
ответственность за ошибочное решение очень большая, за техническую консультацию не берусь.
Да и за правильное решение, но не ваше неграмотное исполнение его, всё говорит, что товарищ повесит любое "бум" именно на вас.
Так что в данном случае ... ой как вы правы.
Автор:  МЕХАНИКД [ Сб дек 13, 2025 09:53:27 ]
https://img.radiokot.ru/files/151056//3xtm1qgmnh.png
схема с цепью размагничивания
Автор:  Виктор 38 [ Вт дек 16, 2025 04:50:12 ]
Сговорились. :(
Да у нас если честно 90% жильцов пофиг что происходит! На общедомовое собрание собрать целая проблема, уже не говоря о каком то ремонте. Управляйки у нас по городу мало что делают. Я уже выше писал о их работе. УК сами на прямую ничего не делают, тупо нанимают подрядчиков. Вот и занимаются у нас обслуживанием дома кто попало... Сантехник ни сантехник, электрик не электрик. У учащихся профтех училищ знаний в голове больше чем у нашего электрика.
Добавлено after 49 seconds:
Спасибо за схему!
Автор:  zAries [ Чт янв 01, 2026 09:49:17 ]
Ну вот собственно схема.
Автор:  Виктор 38 [ Ср фев 11, 2026 18:48:51 ]
Доброго времени суток уважаемые! Дабы не плодить лишнего, решил написать тут же. Домофон тот же самый, ласкомекс ао 3000... Собрали, поставили, все работало,,,,, ровно до того момента пока соседу не показалось что динамик на домофоне слишком тихо вещает и вызвал мастера по ремонту (до мастера дозвониться не можем). К сожалению на тот момент я отсутствовал в городе,,,, вообщем после....... то-ли настройки то-ли ремонта, домофон впал в кому (счастье было не долгим) и при включении после таймера показывает ошибку 6_4. Что мастер делал с домофоном сосед не знает. Если кто то сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, куда копать? (Другого мастера вызывали,,, он час покрутился и предложил нам новый домофон, после обзвона "спецов" доверие к ним кончилось)
К блоку электроники подал питание 10 в 1000ма для проверки, при подключенной вызывной панели просаживает до 8 в на выходе между К! и К3, К4 К5 по нолям между L+ L- 5в, трубку отключил, замок отключил, z5r отключил, без изменений. Отключил полностью вызывную панель на К1 К3 блока электроники 10 в. Предполагаю что вызывная панель, а вот по ней нет параметров
Автор:  zAries [ Ср фев 11, 2026 21:14:25 ]
...ласкомекс ао 3000...
...показывает ошибку 6_4...
Сенсорный ?
Это что за индикация ? Может Err ?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
