Телевизор 42pq301r PDP Panel - PDP42G2034 Main Board - EAX60836101(6) CTRL - EAX6077010 CPU - LGE3765A-LF-S1 FLASH - MX25L6405 EEPROM - AT24C64 Суть проблемы такая что телевизор включается звук есть, изображения нету. Напряжения все присутствуют , единственное подозрение - с Z на лоджик идёт не 15В а 17В. Светодиод на лоджик светодиод не горит в на Майне горит тускло зелёный. Ещё такой вопрос можно ли считать с майна лог загрузки? Может кто знает где найти Rx, Tx, а то схем на этот телек не найти...
А сусы пропаивал? Дроссели и игбт и прочее. А напряжения в норме?
Сусы пропаянны , электролиты проверенны. Напряжения все в норме, кроме 15В на лоджик там 17В, ни знаю критично это или нет, и все пока в ступоре чего ему надо
На игреке есть один или два импульсных источника, если все питания сустейнов есть, то их нужно проверять , работают или нет. Они вырабатывают питания для микросхем сканов, питание драйверов транзисторов и тд. В ЛЖ и Самсунгах обычно нет контроля их работы, в отличие от тех же Панасоников, поэтому лоджик и мэйн могут не реагировать на отсутствие некоторых необходимых питаний на игреке, а изображения не будет.
Y sus маловероятно, я подкидывал другую рабочую плату, поведение 1 в 1
Лоджик пробуйте поменять тогда. А вообще, нужно смотреть, идут с него импульсы на игрек и зет или нет, они оба от лождика запускаются, все ключи, что стоят в формирователях им управляются, кроме стоящих в автономных DC/DC естественно.
Спасибо
Добавлено after 9 hours 33 minutes 30 seconds: Снял ещё раз напряжения с плат, может кто что скажет?
Сейчас этот форум просматривают: Регион422 и гости: 39
