Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЯМАХА МТ8Х звукозаписывающий центр--лентопротяжка останов
Текущее время: Вт апр 14, 2026 07:05:03
 Заголовок сообщения: ЯМАХА МТ8Х звукозаписывающий центр--лентопротяжка останов
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2026 16:28:31
Сбственно проблема такая --при воспроизведении подёргивается принимающая катушка кассеты и секунд несколько и останавливается. При перемотке никаких проблем нет. исследования показали что при воспроизведении кратковременно останавливается двигатель подмотки и снова включается и так несколько раз до останова. Головки подходят к ленте корректно заводящим двигателем. импульсы с датчиков подкассетников для автостопа идут нормальные. Дальнейшие исследования показали что пропадает на долю секунды периодически сигнал с процессора управления идущий на драйвер питания двигателя подмотки(перемотки), соответственно и дёргается двигатель подмотки. Процессор абсолютно рабочий. Производилась замена на заведомо рабочую лпм, всё работало как часы.
Голову сломал.Проверял контакты позиционирования от програмной шестерни для завода головок они абсолютно рабочие. ВОПРОС -не может сама програмная шестерня сбиться с оси? Она пластиковая.
Благодарен буду за любую информацию!
