| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| ЯМАХА МТ8Х звукозаписывающий центр--лентопротяжка останов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=200832 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | мич [ Чт фев 19, 2026 16:28:31 ] |
| Заголовок сообщения: | ЯМАХА МТ8Х звукозаписывающий центр--лентопротяжка останов |
Сбственно проблема такая --при воспроизведении подёргивается принимающая катушка кассеты и секунд несколько и останавливается. При перемотке никаких проблем нет. исследования показали что при воспроизведении кратковременно останавливается двигатель подмотки и снова включается и так несколько раз до останова. Головки подходят к ленте корректно заводящим двигателем. импульсы с датчиков подкассетников для автостопа идут нормальные. Дальнейшие исследования показали что пропадает на долю секунды периодически сигнал с процессора управления идущий на драйвер питания двигателя подмотки(перемотки), соответственно и дёргается двигатель подмотки. Процессор абсолютно рабочий. Производилась замена на заведомо рабочую лпм, всё работало как часы. Голову сломал.Проверял контакты позиционирования от програмной шестерни для завода головок они абсолютно рабочие. ВОПРОС -не может сама програмная шестерня сбиться с оси? Она пластиковая. Благодарен буду за любую информацию! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
