| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Декодер BBK MA-2000S https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=20556 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Hudgun [ Пт окт 16, 2009 14:25:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Декодер BBK MA-2000S |
В импульсном БП рванул конденсатор 33мкФ 400В снузу прям на шим контроллер VIper22A. Как проверить его целостность или он не мог выйти из стоя? Блин схему скачать немогу с монитор.нет.ру: зарегился прошел тест и всеравно не являюсь участником форума. че за чушь, толи дело радиокот |
| Автор: | nik-as [ Пт окт 16, 2009 18:33:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь без регистрации. http://www.radiosxema.ru/index.php/schemes?task=view.download&cid=3198 Плату хорошо промой, и под ВИПером тоже, проверь его на короткую между выводами 5.6.7.8 и 1.2. При коротком меняй, если нет короткого меняй кондёр и включай( в любом случае проверь остальные детали) |
| Автор: | zalman [ Сб окт 17, 2009 14:19:13 ] |
Включай через лампочку 25Вт! |
| Автор: | Hudgun [ Вс окт 18, 2009 09:53:54 ] |
zalman писал(а): Включай через лампочку 25Вт!
сдохла шим, рванул кондер и вылетел предохранитель 6А - остальное цело. Чем можно эту шимку заменить, ато у нас ее в продаже нету? |
| Автор: | nik-as [ Вс окт 18, 2009 11:17:12 ] |
Без переделок можно поставить по моему только Viper12. |
| Автор: | SLvik [ Пн окт 19, 2009 00:38:58 ] |
Viper12 подойдёт вместо Viper22, но при включении нагрузки может вырубаться если мощность превысит её паспортные данные. Но в дежурке точно работать будет. |
| Автор: | Hudgun [ Пн окт 19, 2009 10:54:17 ] |
SLvik писал(а): Viper12 подойдёт вместо Viper22, но при включении нагрузки может вырубаться если мощность превысит её паспортные данные. нее, я тогда лучше подожду - завтра завоз должен быть
| Автор: | Hudgun [ Сб окт 24, 2009 15:34:29 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Шим так и не привезли
| Автор: | SLvik [ Сб окт 24, 2009 17:23:06 ] |
Проще будет микросхему найти. Слишком много напряжений БП даёт. Закажите микросхему через инет. |
| Автор: | SLvik [ Вт окт 27, 2009 17:51:44 ] |
Сегодня буквально пришлось чинить такой саб. Окромя Viper`а вылетел транзистор и стабилитрон что стоят на подпитку Viper`а. Стабилитрон - 22v Транзистор любой на напряжение не ниже 60v. Удачи. |
| Автор: | Hudgun [ Ср ноя 04, 2009 10:55:10 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
можно вместо випера DM311 Поставить? ДШ не нашел, толька распиновка
| Автор: | SLvik [ Ср ноя 04, 2009 19:26:51 ] |
Скорее всего да. Только у неё выводы не совпадают. |
| Автор: | Hudgun [ Ср ноя 04, 2009 20:16:59 ] |
SLvik писал(а): Скорее всего да.
Только у неё выводы не совпадают. я это тоже заметил вот ДШ випера http://monitor.net.ru/forum/dm0256-vipe ... 93902.html |
| Автор: | nik-as [ Чт ноя 05, 2009 10:24:05 ] |
Если менять то по моему лучше взять что нибудь в корпусе ТО220 проще ноги распихать по нужным дыркам. Если интересует то на мыло могу сбросить статейку по ТОРкам на русском языке. |
| Автор: | Hudgun [ Чт ноя 05, 2009 14:02:23 ] |
nik-as писал(а): Если менять то по моему лучше взять что нибудь в корпусе ТО220 проще ноги распихать по нужным дыркам. Просто эта шим имеется в наличиии, вот и интересуюсь Цитата: Если интересует то на мыло могу сбросить статейку по ТОРкам на русском языке.
сбрасывайте, не откажусь |
| Автор: | nik-as [ Чт ноя 05, 2009 20:55:53 ] |
Сбросил. |
| Автор: | SLvik [ Сб ноя 07, 2009 13:53:26 ] |
Hudgun писал(а): как согласовать выводы. и вообще по параметрам они схожи или нет?
вот ДШ випера http://monitor.net.ru/forum/dm0256-vipe ... 93902.html Попробуйте распаять так как есть. Те. оптрон к оптрону выход к выходу и т.д. Должно завестись. Я пару раз менял разные на "То что под рукой" - работало. |
| Автор: | Hudgun [ Ср ноя 18, 2009 18:58:54 ] |
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all почему такой большой разброс в цене? чем они отличаются то? изготовитель один |
| Автор: | Hudgun [ Ср дек 30, 2009 15:35:52 ] | ||
Наконец то привезли випер под заказ - перепаял, заменил кондер и предохранитель. включил через лампу 25вт - вспыхивает и гаснет, как я понимаю это нормально, но декодер не работает
| Автор: | SLvik [ Ср дек 30, 2009 17:19:19 ] |
Проверьте стабилизатор на V118 и VD125. Поменяйте оптрон обязательно. Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а. Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
