Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
HP Deskjet F380 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=22113 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Hudgun [ Пт ноя 20, 2009 14:46:21 ] |
Заголовок сообщения: | HP Deskjet F380 |
Горит буква "E" и мигает светодиод "ошибка картриджа". Перепробывал абсолютно все: менял картриджи, обнулял их заклеиванием контактов и т.д. Ничего не помогает. Иногда эта ошибка пропадает и принтер нормально печатает, но потом опять появляется. Может там что-то закоротить можно, чтобы эта ошибка не блокировала работу принтера? |
Автор: | Hudgun [ Сб ноя 21, 2009 21:09:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
что никто не мучил этот трактор? |
Автор: | VVX5510 [ Сб ноя 21, 2009 21:42:45 ] |
конкретно про Ваш трактор не знаю, а вот чтобы мой(1613) забыл картридж, ему надо скормить ещё три картриджа.. он, гадёныш, до трёх считать умеет.. злопамятный какой.. ![]() ..шлейфы то целые?? |
Автор: | Hudgun [ Вс ноя 22, 2009 10:22:18 ] |
VVX5510 писал(а): конкретно про Ваш трактор не знаю, а вот чтобы мой(1613) забыл картридж, ему надо скормить ещё три картриджа.. он, гадёныш, до трёх считать умеет.. злопамятный какой..
![]() ..шлейфы то целые?? да - прозванивал я еще полностью пробовал каретку картриджей от hp psc 1410 ставить, тоже самое. в инете почитал: у многих такая проблема |
Автор: | Hudgun [ Пт ноя 27, 2009 15:30:54 ] |
принтер простоял 2 дня без включения и ошибка исчезла. при включении распечатался пробный лист, затем я послал на печать документ и он опять с ошибкой заглох |
Автор: | Viper_Snake [ Сб ноя 28, 2009 03:40:35 ] |
У некоторых моделей принтеров есть счетчик заполнения "памперса" - технологической емкости для сбора отработанной краски (такая краска появляется при очистке дюз печатающей перед печатью обычно). Попробуйте сбросить его, в 90% это и бывает ваша загадочная неисправность. Желательно и сам "памперс" почистить, счетчик там не зря стоит. Отпишитесь, помогло или нет. |
Автор: | Viper_Snake [ Сб ноя 28, 2009 03:46:47 ] |
А вообще можете здесь посмотреть: http://www.startcopy.ru |
Автор: | Hudgun [ Сб ноя 28, 2009 22:14:40 ] |
Viper_Snake писал(а): У некоторых моделей принтеров есть счетчик заполнения "памперса" - технологической емкости для сбора отработанной краски (такая краска появляется при очистке дюз печатающей перед печатью обычно). Попробуйте сбросить его, в 90% это и бывает ваша загадочная неисправность. Желательно и сам "памперс" почистить, счетчик там не зря стоит. Отпишитесь, помогло или нет.
в инете не нашел инструкцию по сбросу. пишут что в нем вообще такой функциии нету. для чего вообще эти идиотские счетчики везде ставят и на картриджи и на памперсы. кому они вообще вперлись, только один геморрой с ними |
Автор: | Viper_Snake [ Сб ноя 28, 2009 23:48:55 ] |
Блин, плохо... |
Автор: | VVX5510 [ Сб ноя 28, 2009 23:58:05 ] |
Кому они впёрлись? а догадаться слабо?? Хрюлет-пакарду! Фирма делает деньги не столько на принтерах, сколько на картриджах!! поэтому и делает всё разное и одноразовое, чтобы не могли менять и повторно использовать.. а только покупать и покупать !!! поэтому я и спрашивал, скока раз меняли картридж. ведь это тоже защита от повторного использования!! |
Автор: | Hudgun [ Пн ноя 30, 2009 16:28:51 ] |
VVX5510 писал(а): Кому они впёрлись? а догадаться слабо?? Хрюлет-пакарду!
Фирма делает деньги не столько на принтерах, сколько на картриджах!! поэтому и делает всё разное и одноразовое, чтобы не могли менять и повторно использовать.. а только покупать и покупать !!! поэтому я и спрашивал, скока раз меняли картридж. ведь это тоже защита от повторного использования!! Да все так бабки зашибаеют, посмотреть хотябы на samsung, лазерный принтер стоит 2900, картридж с ресурсом, после которого он отказывается печатать, 2000 страниц стоит 1700 Черный картридж менял меньше 10 раз, цветной только 1 раз. Может прошить можно принтер, чтоб не выпендривался? |
Автор: | VVX5510 [ Пн ноя 30, 2009 18:13:00 ] |
нет. умельцев, которые бы сняли секьюрити лок, я не видал.. а вот в картриджах перемычки жгут.. и это работает.. тока надо искать в инете про конкретный принтер и картридж.. но принтеровский счётчик это не останавливает ![]() |
Автор: | Hudgun [ Пн дек 07, 2009 20:35:51 ] |
прочитав этот топик http://radx.ru/radios_local-forum04_497_radx.html я решил исследовать свой принтер на наличие этого злополучного штрих-кода: отодрал аккуратно наклейу - действительно там есть щель для сканера над которой находится штрих-код. я заклеил половину "дырки" изолентой и ошибка пропала. Но появились глюки в печати - почти пропал черный цвет ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
