есть ли у кого-нибудь схема этого телика?
проблема вот в чем - питание сигнализируется(лампочка горит), но ни звука, ни изображения нету. разобрали телик и сразу понятно стало, что его ремонтировали. причем не раз. насколько я понимаю - дело в блоке питания. есть только внешний вид платы:
http://monitor.espec.ws/section1/post839216.htmlда, и еще - при предварительном просмотре заметил, что на плате не хватает какой-то детали рядом с конденсатором С501(на плате даже не подписано). Но так как нет схемы - хз, что туда поставить...
