Форум РадиоКот • Просмотр темы - Philips FW-C355, нет звука, напряжения в норме
Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:04:51
 Заголовок сообщения: Philips FW-C355, нет звука, напряжения в норме
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 03:17:15
Здравствуйте. Очень прошу помощи! Неделю пытаюсь найти причину - уже искать негде...
У аппарата нет звука. Был пробит полевой транзистор 7302 в питании УМ (стандартная проблема). Заменил на его аналог - IRF540N. Заодно заменил саму микросхему 7301 AN17830A.
Включил аппарат - звука нет. Заметно еле-слышимое шипение в динамиках - усилитель работает?
Напряжения следующие:
Выводы УМ (относительно общего):
1. 15,53В + питания
2. 6,4В выход
3. 0 общий
4. 6,4В выход
5. 4,7В standby
6. 0,3В вход
7. 0 общий
8. 0,3В вход
9. 0В mute
10. 6,4В выход
11. 0 общий
12. 6,4В выход
Полевой транзистор, насколько понял, подпитывает УМ при пиковых нагрузках. Поэтому отпаял перемычку между стоком и питанием +33В, чтобы наверняка ничего не погорело.
Отсоединял от микросхемы УМ standby - усилитель замолчал полностью. При подсоединении - зашипел (очень тихо) - включился?
Проверил транзисторы 7602, 7604, 7603, 7608 на входе УМ (заглушающие входной сигнал) - не пробиты.
Режим mute при минимальном режиме громкости срабатывает - напряжение на базах транзисторов появляется, соответственно они открываются.
При максимальном режиме громкости (значение 40) - еле слышен хрип на выходе УМ из динамиков.
Установил уровень громкости на 30 и подсоединил осциллограф на минусы переходных электролитических конденсаторов 2609, 2610 - видно сигнал с тюнера, примерно 1В ±0,5В.
В наушниках звук отличный.
Далее, подсоединил осциллограф на коллекторы транзисторов 7602, 7608 и эмиттеры 7603, 7604 - сигнал уменьшился незначительно.
После, подсоединил осциллограф уже прямо на входы микросхемы УМ (выводы 6 и 8) - сигнал упал до 0,1В. Вроде это нормально, если учесть, что включены резисторы 3361, 3362 на 82кОм последовательно входам УМ и организован делитель, с помощью резисторов 3363, 3364 на 8,2 кОм. То есть, сигнал упал в 10 раз.
Решил, что микросхема УМ попалась бракованная - заменил на новую. Результат точно такой же.
Собрал отдельно схему УМ на этой микросхеме. Питание взял с блока питания ПК (+12В и +5В) - тоже тишина. На прикосновение металлических предметов ко входам микросхемы - не реагирует абсолютно. Статику естественно снимал.
Специально подобрал резисторы для динамиков так, чтобы получилось сопротивление 6,3Ом (указано на крышке аппарата) в каждом канале - тоже ничего не изменилось. На выводах микросхемы 2, 4 и 10, 12 - сопротивление подключенных динамиков. Без них - ни низкого сопротивления, ни какого-то напряжения нет.
В питании +15,53В присутствует "пила" примерно 1В. В схеме как раз указано напряжение 16,7В. Может ли это влиять?
Помогите пожалуйста определить, где пакости происходят? Неужели все 3 микросхемы неисправны?
Всё измерю, что потребуется (сюда напишу).
Схему прилагаю (один архив поделён на 7 частей):
http://archive.espec.ws/section633/file9611.html
http://archive.espec.ws/section633/file9612.html
http://archive.espec.ws/section633/file9613.html
http://archive.espec.ws/section633/file9614.html
http://archive.espec.ws/section633/file9615.html
http://archive.espec.ws/section633/file9616.html
http://archive.espec.ws/section633/file9617.html
 Заголовок сообщения: Re: Philips FW-C355, нет звука, напряжения в норме
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 19:15:11
Никто ничего не подскажет? Всё настолько плохо?
Вот схема одним файлом, без архива (яндекс.диск).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 19:57:56
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Девятую ногу(mute) на корпус и пойдёт звук. Пятую(stb) - на плюс.
Вот упрощённая схема включения:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 06:23:34
На корпус 9 нога - молчит. А вот если подать на неё 3 вольта через резистор 10кОм - есть звук, но сильный шум и идёт высокое постоянное напряжение с выхода.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 03:23:11
Карма: 110
Ну чего сказать... :dont_know:
А точно не "залепуху" купили? :roll:
Выж говорили, что при касании входов жужжит(фонит)... или не так?
И потом, в 12 ногах запутаться?... :dont_know: :facepalm:
У Вас по-ходу на входах чёй-то не так...
Смотрите цепь коммутации "наушники - оконечники"... :write:
Сначала усиливаются "уши"(М4558), потом после них оконечник...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 12:23:45
Кто сказал, что я запутался в 12 ногах? :o
Вход микросхемы ни на что не реагирует. Разве что, при "половине громкости" какой-то треск на выходе УМ в такт "басам".
При подаче +3 вольт, через резистор 10кОм, на mute, появилась постоянка на выходе УМ. Также появился сильный шум и искажённый сигнал. :dont_know:
Судя по всему, как раз "залепухи" и попались (2 штуки покупали). Вчера купил AN17831A. Собрал схему прям на её ногах - работает, как и должна. Можно сделать некоторые выводы...
Раз уж AN17831A заработала - впаял её в плату. Включаю - сигнал с её выхода пошёл. Но вместе с сигналом идёт постоянка, не больше 1 Вольта и "пила" 100гц.
Отпаял перемычки после конденсаторов 2609 и 2610 (выход М4558). Отпаял перемычку на коллектор 7606, чтобы не было питания у транзисторов 7602, 7603, 7604, 7608 (заглушающих вход УМ).
Включил - тоже самое, правда без сигнала, соответственно.
Можно ли посадить входы микросхемы УМ прямо на общий? Чтобы точно убедиться, что не входе проблема.
И может ли быть это из-за "пилы" в питании? Повторюсь: в питании +15,5 присутствует "пила" примерно 1 Вольт.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 13:27:57
Проблемы с аппаратом решены.
Основная проблема была в том, что попалась партия дефектных микросхем. Взял аналог - AN17831A - попалась живая.
Это нормально, для нашего "Мухоср*****"...
Вторая проблема: постоянка на выходе УМ - вызвана тем, что у микроконтроллера (CPU) аппарата, от перепада напряжения в сети, пробило выход "standby" - от чего при включении аппарата в сеть, сразу же включается УМ. Чего быть не должно. Сама постоянка идёт от mute (тоже CPU), который автоматически включается, когда аппарат "спит" или "громкость на минимум".
По схеме можно увидеть, что транзисторы 7603 и 7604 работают, как простой диод... Получается, что вместе с mute должна отключаться микросхема УМ (standby), чего не происходит.
Поскольку музыка прослушивается ежедневно, целыми днями (гараж), то решено было не связывать mute и standby через транзистор (вместо CPU).
Вместо этого я просто выпаял указанные транзисторы. Оставшиеся 7602 и 7608 успешно разряжают переходные конденсаторы на выходе усилителя "наушников". То есть переходные процессы успокаиваются. В динамиках - шипение (работа УМ), постоянки нет, хлопков и прочего - нет.
Нажимаю кнопку "включения" - всё поёт.
alexradio1103, огромная благодарность Вам, что отозвались!
