Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Усилитель Supra SBD-A2120
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=48327
Страница 1 из 2
Автор:  Jenek56 [ Вт май 17, 2011 14:37:58 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель Supra SBD-A2120
Вообщем проблема такая, имеется уселитель http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=SBD-A2120, как то решил поставить конденсатор на входе питания и когда отсоединял сначало скинул плюс с +12 потом с rem, при этом проскачила большая искра, когда подсоединил все наместо усилитель уже не работал, лампочка power горит как будто усилок работает, но никаких звуков не наблюдается. Да и еще подскажите как проверить транзистор 50N06, желательно с помощью тестора. Хотя бы распишите что за чем проверять...
Всем заранее спасибо...!
Автор:  алексей1 [ Вт май 24, 2011 20:57:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель Supra SBD-A2120
как и всегда...ищите схему на сей аппарат или подобный.и уже по схеме отслеживайте напряжения там ,где они должны быть.накройняк отследите по дорожкам.
Автор:  Xenosoft [ Ср июн 22, 2011 00:07:56 ]
кто мне потскажет по этому же уселку,в общем он работает, но часто бывают провалы в НЧ то громко воспроизводит басс то проподает до минимума и так постоянно, или когда громкость на магнитоле повышаю выше среднего то сразу появляется бас. как уменьшаю то поработает не много и сново пропадает.Из за чего это может быть и как вылечить это?
Автор:  KRAB [ Ср июн 22, 2011 08:10:17 ]
@///Из за чего это может быть и как вылечить это?///@ - он неисправен - отнести в ремонт!
Автор:  алексей1 [ Чт июн 23, 2011 19:01:01 ]
пропаяйте предвак и проверьте переменники.
Автор:  maks1993 [ Пт июл 06, 2012 19:15:55 ]
Подскажите пожалуйста почему Когда подключены 2 динамика звук идет какой то приглушенный, а когда отключаешь один из динамиков звук сразу становится нормальным и басы появляются!
Автор:  Chainik [ Пт июл 06, 2012 21:47:01 ]
фазировка, например.
Автор:  Чумак [ Пт июл 06, 2012 21:53:14 ]
Подключать АС надо, а не динамики и в фазе, да правильной.
Автор:  ZHUCHARA [ Вс фев 01, 2015 10:44:47 ]
У меня тоже проблема с этим усилителем. Светодиод загорается красным, через секунды две зелёным, но звука нет.
schematic diagrams of 2.pdf [345.71 KiB]
Автор:  sergeisams [ Вс фев 01, 2015 19:11:28 ]
Наверное, поломался и требуется ремонт.
В этой ситуации надо обратится к специалисту.
Автор:  Netdemon [ Ср сен 07, 2016 21:34:13 ]
SBD-A2130. Проблема в наличии постоянного напряжения относительно общего провода 2,2В на затворе Q218. Из за чего оба оконечника просто выбивает.
Никак не могу понять в чём дело. Перебран уже весь предоконечник. Отключал фильтры. Всё равно висит это проклятое 2,2в. Греется Q206.
По осцилу. Сигнал НЧ на затворы поступает, т.е. фактически сам предоконечник работает? но почему-то откуда-то постоянная составляющая лезет.
Второй канал работает, но с какими-то искажениями.
Автор:  sergeisams [ Чт сен 08, 2016 03:37:33 ]
Netdemon писал(а):
SBD-A2130
Ну, и каким боком этот усилитель в этой, старой, теме ? :roll:
Автор:  Чумак [ Чт сен 08, 2016 06:31:03 ]
Работает, но не сильно - откуда то постоянная составляющая лезет.
Схему, замеры предоставите - может быть попробуют помочь.
В противном случае - вряд ли.
Автор:  fedyaok [ Чт сен 08, 2016 09:39:34 ]
Смещение на затворах должно быть и теоретически и практически.
Теоретически, потому что это усилитель класса АВ с начальным током покоя. 2 вольта соответствуют порогу открытия этих полевиков.
Практически - по схеме видно.
Выбивает выходники по другой причине
Автор:  Netdemon [ Чт сен 08, 2016 20:51:45 ]
Усилитель восстановлен.
sergeisams писал(а):
Netdemon писал(а):
SBD-A2130
Тем боком, что они абсолютно одинаковые. Одно и то же шасси wsp-2100. Одна и та же схема.
Для общего развития напряжение двуполярное в нем +-20в. На нагрузку 4 ом. Он отдаст 100вт теоретически. Практически 75 Вт. Да и в названии шасси указано количество каналов и их мощность. WSP-2<кол-во каналов>100<мощность канала номинальная>. Так что SBD-A2120 от SBD-A2130 по сути отличается только цифрами на корпусе.
П.С. В схеме усилителя неправильно указан номинал транзистора Q117. Должен быть 2N3906.
Автор:  sergeisams [ Пт сен 09, 2016 05:36:10 ]
Ну, а где же рассказ о том, что было сделано для восстановления энтого усилителя ? :?
Автор:  Netdemon [ Пт сен 09, 2016 19:56:42 ]
Заменил несколько транзисторов в предоконечнике. Q206, Q204,Q205,Q208. Поставил мосфеты. Оба канала задышали.
Автор:  Upgrader [ Чт май 31, 2018 11:48:29 ]
Помогите разобраться. Почему-то слегка светится красный светодиод LED1 (защита) когда усилитель выключен (питание не подано на remote вход)
Вот схема:
Все остальное работает.
KIA4558 это ОУ LM358 (менял - без результата).
У нее относительно минуса на 7 выходе 10 вольт, а на первом - примерно 2 вольта. Через них и горит светодиод. Резистор R9 отпаял!
Если замкнуть транзистор Q4, то красный светодиод ярко загорается. А если его выпаять - всё равно продолжает тускло гореть именно красный цвет. (Светодиод двухцветный, красный и зеленый).
В чем может быть причина?
Я так понимаю что на 1 выводе не должно быть напряжения вообще, тогда светодиод полностью погаснет.
Отпаиваю резистор R11 и светодиод гаснет. На R11 - 4,6 вольта.
Резисторы вроде даже все проверил, не могу понять что не так.
Автор:  Martin76 [ Чт май 31, 2018 13:54:51 ]
Нужно попробовать заменить светодиод , либо последовательно с зеленым включить диод, либо поставить между красным и общим выводом светодиода резистор, очевидно же, что он светится из за большого обратного тока у зеленого кристалла.
Автор:  Upgrader [ Чт май 31, 2018 16:10:57 ]
Но раньше не светился. Светодиод деградировал? :dont_know:
При чем сейчас заметил такую вещь, что светится нестабильно - иногда помигивает, как будто где-то контакта нету. Но всю плату уже обшарил, все резисторы потыкал. Пайка отличная.
Другого двухцветного светодиода под рукой нет, попробую диод.
Сейчас взял и погрел светодиод феном. Он плавно разгорелся до яркого состояния (почти максимум)! При этом продолжает помигивать (как бы помигивал неисправный)....
Вот меня больше интересует, это схема столь хитрая говно или светодиод в говно? :)))
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
