Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sony biotracer ps-x75- космический винилокрут из 80-х
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:30:25
 Заголовок сообщения: Sony biotracer ps-x75- космический винилокрут из 80-х
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 08:38:19
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
Рейтинг сообщения: 4
Аппарат достаточно редкий, очень интересный, решил что не помещает немного рассказать о нем выложить пару фоток.
Прямоприводный с кварцевой стабилизацией частоты вращения на две скорости 33 и 45, причем заданная скорость вращения достигается менее чем за один оборот, так же двигатель оттормаживается почти мгновенно.
Рулит двиглом отдельный специально-обученный контроллер CX193 совместно с приводом на ОУ и транзюках.
По горизонтали тонарм управляется линейным двигателем, организовано эл. демпфирование вибраций. угол поворота, скорость, направление перемещения отслеживается щелевым оптическим датчиком состоящим из светодиода, двух оптотранзюкоф и механической планки с прорезанными с множеством щелей.
собственно благодаря неисправности системы перемещения по горизонтали biotracer ко мне и попал.
По вертикали тонарм (микролифт) так же управляется линейным двигателем по средствам механической муфты с скошенной рабочей поверхностью, в результате поворот линейного двигателя микролита преобразуется в подъем тонарма. Отслеживается скорость перемещения, микролифт опускает иглу на пластинку быстро, резко уменьшая скорость в нижем и верхнем положении.
нереально круто, особенно если вспомнить электромагниты с высоковязкой смазкой у совков в системах микролифта, оно либо долбит иглу о пластинку либо опускает ее секунд 15-20.
второй вертикальный линейны двигатель (да их два) демпфирует тонарм в вертикальной плоскости.
Тонармом и аппаратом в целом рулит специальный 40-ка ногий контроллер m88841-209l.
и это 1980 год....
Особо порадовал СМ на аппарат, работа описана просто и понятно.
СМ свободно лежит в сети, но пусть будет.
https://drive.google.com/open?id=1oLRgD ... P607dNAO-z
по ссылке СМ в виде скана и распознанный текст в части управления тонармом, вдруг кому пригодиться.
если что напутал по аппарату, не судите строго, задача была отремонтировать, а не разбираться в тонкостях работы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
 Заголовок сообщения: Re: Sony biotracer ps-x75- космический винилокрут из 80-х
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 11:37:21
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3343
Годная вертушка!
