Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=52797 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Fizik27 [ Пт авг 12, 2011 12:16:01 ] |
Заголовок сообщения: | Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается |
Радиокоты,помогите советом!Взялся ремонтировать музыкалку Aiwa CX-BK1,проблема с включением.При включении на табло пишется HELLO! и через секунду переходит в дежурный режим,вобщем реле питания кратковременно встаёт под ток от нажатия кнопки включения и сразу заваливается.Наглядным осмотром подозрительных радиодеталей выявлено не было.На БП проверил ёмкости-оказались рабочие,диодные мосты тоже живые,транзисторы в цепи управления реле в порядке.Не могу понять почему реле обесточивается,это защита срабатывает или что-то с управлением?Пёс его знает!Вообще музыкалка интересная,наверное упрощённый вариант потому-что части радиодеталей нет,по крайней мере пустует место под ещё один выпрямитель.Нет ни одного предохранителя!!!Подскажите может кто с подобным уже сталкивался, или хотя-бы откуда начинать искать повреждение.Буду очень признателен! |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 12:23:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается |
а случайно реле стоит где то в районе усилителя? Может это реле входит в схему защиты от постоянного напряжения! А если так то во время включения надо померить напряжения на выходе микросхемы усилителя если появляется менять придется! |
Автор: | Fizik27 [ Пт авг 12, 2011 13:20:58 ] |
Усилитель стоит транзисторный,есть релюха и там скорее всего защита от постоянки.Пробовал в момент включения ловить постоянку на выходах к АС,но там чисто.Попробую отключить усилок,авось и запустится.На плату УМ ещё что-то по питанию вкинули,2 кренки стоят но они рабочие. |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 13:22:44 ] |
ну раз транзисторный прозвоните транзисторы в оконечном каскаде |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 13:22:55 ] |
ну раз транзисторный прозвоните транзисторы в оконечном каскаде для начала |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 13:22:56 ] |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 13:22:57 ] |
Автор: | Fizik27 [ Пт авг 12, 2011 16:16:02 ] |
Выходные транзюки проверил-нормальные.Нашёл дохлый полевик 2SK5053,сопротивление между выводами 40-50 Ом,по схеме именуется SWITCHING ,в другом канале аналогичный- живой.Запустил без него-работает.Осталось только поставить рабочий(наверно и во втором канале заменить,на всякий случай) и проверить.Спасибо,а то я сразу не в те дебри полез! |
Автор: | mr4ester [ Пт авг 12, 2011 16:37:33 ] |
нет смысла менять другой если он работает. ![]() |
Автор: | Fizik27 [ Вт сен 06, 2011 11:37:07 ] |
Наконец-то свершилось -достал этот чёртов полевик!Аппарату 10 лет ,а найти на него транзюк целая проблема.Музыкалка работает.Всем спасибо,тема закрыта. |
Автор: | MATPOCkin [ Ср ноя 02, 2011 11:17:34 ] |
Привет друг, не подскажешь мне, где именно полевик этот торчит? проблема у меня такая-же(( в схемах я не шарю, может поможешь? |
Автор: | Fizik27 [ Ср ноя 02, 2011 12:26:25 ] |
Та запросто!На плате перед радиатором 2 пластмассовых транзюка,рядом друг с другом ,называются 2SK3053, производитель NEC.Они идут без теплоотводов.Кстати можешь их выпаять ,музыкалка будет работать и без них,вероятно что сгорел 1,но лучше заменить т.к они стоят по защите.Пара этих транзюков под заказ обошлась мне в 40грн -на радиорынке в наличии не было.Напишешь что получилось. |
Автор: | MATPOCkin [ Чт ноя 03, 2011 05:55:50 ] |
Нашёёёёёёёёл!!!!! паяльник уже грею ![]() ![]() |
Автор: | MATPOCkin [ Чт ноя 03, 2011 08:45:34 ] |
Физик, дружище ну спасибо тебе!!!! всё работает))) как ты их вычеслил? |
Автор: | Fizik27 [ Чт ноя 03, 2011 20:49:19 ] |
Та не за что!Вычислить то не проблема,главное знать откуда начинать поиск неисправности.Я вот сначала полез проверять схему управления питанием,много на её времени убил,а конструкция музыкалки для ремонта неудобная совсем,всё в кучу налеплено -ужас какой-то.Товарищ mr4ester дельный совет подкинул,а дохлый транзюк нашёлся за 15 минут. |
Автор: | smit69 [ Чт мар 07, 2013 08:07:08 ] |
Да, конструкция у него жесть, мне друган тоже такой припер, после удачной вечеринки ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо огромное Fizik27 за подсказку!!! Чо самое интересное, недели две назад, искал схему так поисковик ничего не выдал, а ща набрал и офигел, скока он мне ссылок выдал ![]() ![]() |
Автор: | SLvik [ Чт мар 07, 2013 11:31:04 ] |
Fizik27 писал(а): т.к они стоят по защите. Они не по защите стоят. Если мощность превышает допустимую они открываются оба сразу и дают питание на оконечник +/- 40в. Так что если громкость выше 60% не делать они не работают. Я это к чему..... Если громко (Выше 60%) не слушаешь их можно просто выпаять и пользоваться так. ![]() |
Автор: | smit69 [ Пт мар 08, 2013 21:43:26 ] |
Да я б может так и зделал бы, но это не мой центр, мне его друг припер, после вечеринки, которую у него сынуля устроил!!! Парню 30 исполнилось, а все детский сад, навешали на него кучу колонок и крутанули на полную, ну он через полчасика и здох! ![]() ![]() ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб мар 09, 2013 10:03:25 ] |
smit69 писал(а): навешали на него кучу колонок и крутанули на полную, Ну если он сделает так ещё раз - ещё один каюк жди. Вы его предупредите что сопротивление колонок должно быть не меньше 6 Ом. Т.е. параллельно колонки низя ставить. ![]() smit69 писал(а): чем бы их заменить из широко распространенных?! ![]() Лучше родные тогда найти. ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
