Форум РадиоКот • Просмотр темы - DVD VT9088BK процессор
Текущее время: Пн июл 07, 2025 02:02:46
 Заголовок сообщения: DVD VT9088BK процессор
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:40:57
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
сильно греется процессор SPHE8202RQ.с диском работает чуть дольше чем с SD флешкой.потом начинает перегружаться телевизор работает без сбоев. если кто-нибудь встречался с подобной проблемой - дайте совет пожалуйста.
P.S.если температура воздуха ниже 20 градусов то перегрузка не происходит но радиатор негде поставить.
нагрев.rar [159.65 KiB]
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
 Заголовок сообщения: Re: DVD VT9088BK процессор
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:03:08
можно притулить сверху радиатор, должно работать, но чаще бывает замена проца.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:26:12
Рейтинг сообщений: 138
Так он грелся с самого первого включения? Радиатор, кстати, помогает...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:39:34
Карма: 21
нет сначала он работал отлично. но после того как шлейф головки изогнулся иначал царапать диск я поменял на другой от CDROMа . так до сих пор и не понял почему на другом шлейфе даже лазер не светился. пришлось оклеить скотчем штатный шлейф ( а он был мягче ) вместе с куском пластика от бутылки.но апарат работал без сбоев еще три месяца . а радиатор понимаю что поможет вот только затолкать его в корпус очень и очень проблемно.
P.S.сопротивление передвижению головки если и увеличилось то не в нем дело потому-что с флешкой нагревается еще быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:53:30
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
это зависит от алгоритма работы с флешью ...
по теме - это проц ... Менять его в этом китаеземусоре есть ли смысл?! Но решать тебе ... У меня несколько таких валяется с "глюками" при нагреве ... Классика в них ... только если с питаниями все ОК ...
Сейчас этот форум просматривают: RedCatX и гости: 18
