Форум РадиоКот • Просмотр темы - Яуза 220, горят предохранители
Текущее время: Ср янв 28, 2026 19:22:54
 Заголовок сообщения: Яуза 220, горят предохранители
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 22:12:41
Привет всем! Проблема такая. При включении магнитофона "ЯУЗА-220" кнопкой "сеть" сгорает предохранитель, магнитофон выключается. Магнитофон отказал при вращении кассеты в режиме рабочего хода, и с тех пор не подавал признаков жизни. До этого работал исправно. ЛПМ-японистый. Кто виноват? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Яуза 220, горят предохранители
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 22:40:27
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Если во вторичке козы нет, то скорей всего кондюк праллельно первичке, но может быть и МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 23:05:28
а скачков по сети не было? может на трансе первичка погорела?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:53:25
замерьте сопротивление обоих обмоток транса .если все в норме - ищите дальше в бп козу.а двигатель там по мойму на 220в?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:16:24
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
ЛПМ там японский и приводится от двигателя постоянного тока ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:23:15
тогда еще проще.что с сопротивлением транса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 09:28:40
Карма: 120
Похоже действительно на шунтирующий кондёр, хотя не помню, стоит он там...? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 10:34:53
Если это он то вероятней кондёр С7 0,022мкф, как и советовали.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 13:54:42
Спасибо всем за ответы, буду искать причину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
