Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, есть магнитола LG tcc-5630 кассетная, 4-х канальная с виду нормальная "как новая", но у неё есть проблема, это отсутствие звука! На плате вроде все нормально, только МК управления жк в панельке отошла, но этож не относиться к звуку...
МК УНЧ стоит TDA8567q может быть он погорел? Стоит ли заменить его на новый?
И ещё, мне кажется, что даже при отсутствии звука, при найденной радиостанции он должен останавливаться на найденной частоте... А у меня нет:) Он просто весь свой диапазон прокручивает, пока его не остановишь. В чем проблема?
*** ДА магнитолка старенькая! ДА я хочу именно её! Я хочу именно кассеты, и только ЕЁ!
так может там эта микра и управляет звуком.по схеме надо смотреть ...
Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола LG tcc-5630
Добавлено: Пн июн 03, 2013 18:30:46
Рейтинг сообщения:0
Нет, не управляет) по схеме было проверенно, это драйвер lcd экрана
Добавлено: Пн июн 03, 2013 18:43:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25851 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
А что, схему и замеры нельзя положить сюда? Надо, чтоб люди фантазировали?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Пн июн 03, 2013 20:33:25
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
В прокладке, больше ни в чём.
на регулировку звука там микросхемка должна быть что-то вроде PT2223 (или в этом роде... точнее названия не припомню...) она в планарном корпусе должна быть и припаяна со стороны печатных проводников. находишь на неё даташит и осцил тебе в руки!
Добавлено: Вт июн 04, 2013 18:43:02
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 09:29:51 Сообщений: 90 Откуда: Республика Хакасия
Рейтинг сообщения:0
Что-то я не понял , Щупы от чего подсоединял (прибор осциллограф ) от цешки . 1 . проверь напряжение на УНЧ пины 9, 15 на них 13.7 вольт . Далие пины !,8,18,23 на них 14.4 вольт .2 включай кассету , громкость на всю на входе УНЧ пины 10,11,13,14 проверяем присутствие сигнала .3 у магнитолы есть линейный выход . проверь там сигнал есть ? Да там еще есть Аудиопроц PT2313L на нём питание есть . Сигнал до него доходит . проверь хотя бы это . Может я зря это всё написал .
вообще про данные модели лг-шек скажу--унч мрет от малейшего кз в нагрузке.звука может не быть так же из-за деффекта а1273(доп.-но -отсутствие подсветки панели).всё пропаять....в каком диапазоне нет приема?...а так-клиент не поднимет аппарат
