Форум РадиоКот • Просмотр темы - LG 24mp47hq греются элементы на плате
Текущее время: Вт апр 14, 2026 05:46:13
 Заголовок сообщения: LG 24mp47hq греются элементы на плате
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 11:39:10
Добрый день,
Сначала на LG 24mp47hq снизу появилась подсветка волнами, но все диоды горели...
Потом снизу начала мерцать горизонтальная тоненькая полоска...
Я его открыл и выяснилось, что очень сильно греются некоторые элементы, такие как катушка l103 - 19в на подсветку, ic201 питание 3,3 и 1,2 и скалер.
Если отключить провод подсветки то ничего не греется.
Замерил напряжение на подсветке - 53в, ток 200ма...
Питание 5 вольт норм.
Визуально все элементы целы.
Что может быть ? Скалер ?
Схему прилагаю.
1.pdf [422.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: LG 24mp47hq греются элементы на плате
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 11:59:10
Рейтинг сообщений: 705
Сначала на LG 24mp47hq снизу появилась подсветка волнами, но все диоды горели... Потом снизу начала мерцать горизонтальная тоненькая полоска...
Всё как обычно для старого телика, ничего нового - матрица кончается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 12:10:46
Рейтинг сообщений: 2255
Разбирай меняй подсветку
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 12:32:17
Как бы да, но она потребляет всего 200ма... почему все греется ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 14:34:20
Наверное потому, что на разогрев радиодетали тратится мощность равная произведению падения напряжения и тока, через неё (а не через светодиоды) протекающему. Если форма тока отличается от постоянной (LED-драйвер является импульсным устройством), то интегрировать нужно за весь период с разбивкой на минимальные интервалы времени.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт фев 27, 2026 14:41:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 14:39:19
Там 4 ре обычно или две линии в матрице. Изза перекоса одной, начинают другие vfb поднимать. А транзисторы в проце, вот и греется кристалл. Меняй подсветку, всю целиком на новую
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 15:50:51
Уже смотрел, снимать только не стал. Одна линия... около 20 диодов... как бы мне эта линия дороже всего монитора не вышла... поэтому и спрашиваю может все таки не она ? там стабильно 53 вольта на ее идет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 16:22:54
По твоей схеме 2 линии
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 19:55:08
По факту одна с низу, на схеме разъем на подсветку питание 3 и 4, но третьего нет.
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
Когда Вам отвечал не увидел ответ предыдущего автора... понятно почему все таки подсветка... а не подскажите, диодной прозвонкой можно будет найти слабые диоды, что бы их заменить ? Или нужен другой метод ?
Добавлено after 3 hours 17 minutes 25 seconds:
Спасибо за развернутый ответ.
Если это все таки подсветка, то в свете того что скалер из за перегрева уже выдает полоску с низу и возможно такую подсветку будет сложно найти и стоит она будет пару тысяч, новая плата 1т.р., а новый монитор от 6.т.р... то хотелось бы все таки починить то что есть...
Можно ведь заменить испортившиеся диоды подсветки ?Подскажите плиз, диоды подсветки я смогу проверить не отпаивая прозвонкой мультиметра ? Или их надо будет как то иначе проверять ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 20:24:01
Зачем их проверять? Меняйте линейки целиком.
Даже если светодиод пока ещё жив, то это не на долго. Он проработал столько же, сколько и сгоревший расположенный рядом, поэтому тоже нуждается в замене.
Но есть ли смысл менять подсветку?
Это говорит о скорой смерти самой матрицы. Я бы рекомендовал поменять весь монитор в сборе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 20:44:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Прозвонкой мультиметром наврядли.
Но напряжением МОЖНО.
Не знаю как выглядит ваша подсветка, чтоб сказать конкретнее.
Но судя по, как вы говорите, 20 диодов- то они на 3В.
53В: -20диодов получаем 2,65В на диод...
Если есть регулируемый БП - подаёшь на каждый диод Сперва 3 Вольта, и смотришь по его свечению....
Ну и дальше по Закону Ома, с мультиметром, можно определить всё остальное, если надо будет.
Поиграешся, если получится - получишь какую-то передышку.
Нет сделаешь как Николай_С, советует.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2026 21:50:16
Сомневаюсь что сможешь заменить. Там скорей всего алюминиевая длинная пластина и диоды рядом очень близко. Без опыта только время потеряешь
