| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| А/М Supra SCD 300U Процессору конец? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=87125 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Мяукало [ Пт мар 22, 2013 13:01:10 ] |
| Заголовок сообщения: | А/М Supra SCD 300U Процессору конец? |
Привет всем Знакомый отдал вышеуказанную автомагнитолу по той причине, что кто-то перепутал полярность, сажая клеммы, и ей пришёл ёк Магнитолы не подавала признаков жизни, вообще. Смотрел входные цепи, всё норм. Обрывов, горелых дорожек нет. Кстати, защитный диод остался живым В глаза бросился транзистор npn d882p, обозначенный на плате как q601. На плате хорошо были видны следы нагара от него - по ходу очень грелся. Проверил его прозвонкой б-к и б-э падение около 680 соответственно. В другую сторону не звонится, к-э тоже. Вроде всё норм. На всякий заменил его на рабочий аналог. А вобщем, картина такая. При нажатии кнопки power реакции никакой. На одном стабилизаторе есть 3.3 в, на другом 5 в. Есть ещё один стаб типа ap1507, пятиногий. На вход подходит 12 в а на выходе по нулям. Ну, вроде всё правильно, если учесть, что он находится в спящем режиме, т.к. на пятой ножке включения около 10 в. При включении, напряжение на ней остаётся. Вроде тоже цел. Этот стабилизатор вроде должен привод питать. Короче, процессор ничего не заводит Кнопка вклчения идёт на проц и подтянута через сопротивление к 3.3 в. При нажати, напряжение падает до нуля. Вобщем, нет ни 9 в для подсветки, ни индикации, ничего.На резонаторе напряжение есть. Чтобы сигналы проверить проца нет оборудвания. Схемы на это чудо не нашёл. Может, добрые люди, по опыту что нибудь посоветуете?! С Уважением! |
| Автор: | Audio-Video [ Пт мар 22, 2013 14:08:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А/М Supra SCD 300U Процессору конец? |
Говорю как специалист - выкрасить и выбросить ее. |
| Автор: | Мяукало [ Пт мар 22, 2013 14:22:57 ] |
| Автор: | Чумак [ Пт мар 22, 2013 16:05:29 ] |
Увидишь питание проца и генерацию КГ, тогда можно о чём то говорить. А это: Мяукало писал(а): На резонаторе напряжение есть. ни о чём. На такую "проверку" следует вопрос: "и чо?". А вообще как уже советовали - выбрось её, там кроме проца есть детали. |
| Автор: | kalyn [ Пт мар 22, 2013 19:01:35 ] |
Audio-Video писал(а): Говорю как специалист - выкрасить и выбросить ее. Абсолютно поддерживаю-процент выживания после переполюсовки, ОСОБЕННО китайцев-почти нулевой. |
| Автор: | Мяукало [ Вс мар 24, 2013 11:27:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: А/М Supra SCD 300U Процессору конец? | ||
Нашёл на него схему, посмотрел распиновку проца - питание 3,3в подходит со стабилизатора, с этим всё хорошо. Ездил в радиомагазин, кварца на ту же частоту не было. Кстати, а какой ножкой процессора включается 9 в для подсветки? Просто я ведь учусь и не все буквенные обозначения мне понятны.
| Автор: | Мяукало [ Вс мар 24, 2013 11:56:10 ] |
Извиняйте, что второй парт не выложил, просто там файл повреждённый Но схема проца в первом парте есть |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
