Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS521 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=87795 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bvbv123 [ Ср апр 03, 2013 23:26:35 ] |
Заголовок сообщения: | Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS521 |
Усилитель работает короткое время потом на дисплее загорается «E-03»:в переводе ошибки в инструкции трактуется так Возникло короткое замыкание в кабеле подключения акустических систем или выход на акустические системы контактирует с заземлением автомобиля. Отключаю все акустические провода и кабели входные и выходные остается только питание но режим защиты так и моргает .Помогите в чем может быть причина ссылка на инструкцию http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... KAC-PS521/ Заранее спасибо за помощь Иногда при выключении когда все подключено раздается в колонках щелчок как будто на них просто дали ток ( |
Автор: | Андрей_Р [ Чт апр 04, 2013 05:48:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS521 |
Вы его разбирали хоть ? |
Автор: | evgeniy-k [ Чт апр 04, 2013 09:00:38 ] |
bvbv123 писал(а): Помогите в чем может быть причина защита срабатывает.Три варианта: 1.Идешь в магазин, покупаешь мультиметр и начинаешь делать замеры. Тогда можно будет делать какие-то выводы и давать советы. 2. Сгребаешь все в кучу и направляешься в ближайшую мастерскую. 3. Выкидываешь и покупаешь новый. Выбор за тобой! ![]() |
Автор: | Балуган 711 [ Пт апр 05, 2013 12:38:08 ] |
Если провода не коротят на массу авто, то попробуй пропаять микросхему УНЧ. ![]() |
Автор: | Чумак [ Пт апр 05, 2013 12:58:45 ] |
А если коротят? Не пропаивать? |
Автор: | hflbr66 [ Пт апр 05, 2013 13:05:24 ] |
по моему автору не х... делать в аппарате..без обид автор..иди к мастеру.так хоть усилок будет работать |
Автор: | Балуган 711 [ Пт апр 05, 2013 13:44:45 ] |
Чумак писал(а): А если коротят? Не пропаивать? Обычно такой дефект дает когда перетирается провод идущий на АС, но автор темы сказал что он отключил провода с разъёма усилителя, поэтому надо посмотреть как себя чувствует оконечник ![]() |
Автор: | Балуган 711 [ Пт апр 05, 2013 13:46:55 ] |
hflbr66 писал(а): по моему автору не х... делать в аппарате..без обид автор..иди к мастеру.так хоть усилок будет работать тоже верное мнение... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
