Форум РадиоКот • Просмотр темы - LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 20:51:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 15:27:49
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Эти моники хоть и ЭЛТ, но у них большая диагональ, частота, и плоский кин. Есть такой, у него белые вертикальные полосы по середине. Ниже, кажется, есть тоже, но горизонтальные. Хочется починить. Наверняка типовуха.... Конденсаторы на вид целые. В чем дело ? (наверняка в них, но в каком ?)
 Заголовок сообщения: Re: LG flatron F700P белые вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 15:58:16
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
народ вот что пишут
http://monitor.espec.ws/section3/topic44861.html
хотя...возможно всё дело в самаом источнике сигнала?
а вообще чинить тяжеленную железяку щас- это уже не комильфо :))
разве что из любопытства...к тому же там масса пыли ( как правило)и противного высокого напряжения
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:10:51
Карма: 9
Они по середине, заметны на сером фоне. Не сильно.
Ах, да! Еще при включении изображение дергается сильно!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 16:38:32
Карма: 9
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 16:50:11
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
Что, рассказать как электролиты выпаивать из платы и проверять, если они
Андрей_Р писал(а):
на вид целые.
то это еще не значит, что они все исправные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 21:32:16
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4079
Если полосы вертикальные - то проблема, скорее, связана с горизонтальной развёрткой, а там "электролитов" не много... :dont_know: Скорее, где-нибудь плохой контакт в "земле" или экран снят...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 22:16:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Андрей_Р писал(а):
Вообще принято приборы брать в руки, а не грустные смайлы ставить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 14:50:25
Карма: 9
Ну дело в электролитах ? Измерителя ёмкости нет :( Вертикальные белые полосы (0.5см) от середины, через пару см. При включении картинка трясется сильно 5 сек.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 00:10:18
Карма: 182
Питание измерить, плату на предмет непропаек осмотреть внимательно тоже кто то должен? Зачем тогда вообще за ремонт браться?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 08:54:32
Карма: 9
В плате холодных паек нет. Изображение трясется при включении на кнопку, до щелчка релюшки. Но это не важно. А вот полосы мешают. В каком месте измерить начинать ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 09:46:42
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Это размагничевание :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 13:31:35
Карма: 9
Кинескопу шляпа! Его похоже роняли уже. Если по нему стукнуть, то там трясется что-то....
Полосы эти-это выгоревшее покрытие кинескопа(?) Я это поздно заметил :( Ну и труба была севшая. Контраст слабый. Плюс ко всему когда разобрал второй раз, изображение пропало. Это я стряхнул накал ? Она разве один ? А так, кинескоп при включении электризуется, как нормальный.
В общем - на детали.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 18:34:39
Карма: 70
Нет.
Нет, там их три.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 19:26:32
Карма: 129
Автор, у вас много ненужного...времени... :))
