Конденсатор я поменял. Решил опять поменять все м/с для этого поставил панельки. Итог- при включении в сеть горит 10:01 или 11:00, индикатор секунд не горит. Кнопка сброса обнуляет минуты, индикатор секунд загорается, но не мигает, часы/минуты кнопками не переставляются. Всё надо начинать сначала.
Похоже, вам надо сначала аккуратно паять научиться.. А вы каким флюсом паяете? Случаем, не каким- нибудь "активным"? А остатки флюса вы смыли?
"флюс, не требующий смывания" в природе существует только ОДИН (ну, или два) - КАНИФОЛЬ и раствор КАНИФОЛИ в спирте. Всё остальное смывать нужно. Тупо перепаивать микросхемы- ну, да, в какой-то момент вы, наконец-то, зацепите неисправность, и, может быть, часы заработают.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
вокруг 12/18 мыть все обязателно! капы и кварц проверять заменой стукнутый кварц -типовуха а типая перепайканикогда на ползху приборам не чла
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Немного оживлю тему. По поводу самопроизвольного «бега» времени. Прежде я писал, что в моём случае помогла напайка конденсаторов между шин питания. Несколько месяцев действительно полёт был нормальный, но затем опять началось. Снова достал плату и с хорошим увеличением рассмотрел конденсаторы С6 и С7 (красные флажки) по 680 пФ, через которые идут импульсы. И заметил-таки у С6 (между выходом ИЕ12 и входом первой ИЕ4) на верхнем торце еле еле заметный механический дефектик (даже не скол, а как-бы незначительная потёртость покрытия - стало видно керамику). Видимо этого и хватало для мизерной утечки, а 176 микросхемы-то очень чувствительные. После замены конденсатора (прошло около месяца) пока всё ок. А в часах Электроника-13 эти конденсаторы трубчатые, поэтому и проблем там никогда нет.
(имхо) Нет, там RC цепочка, которая формирует короткий импульс для передачи в следующий разряд. Реально она, в общем-то, не особо нужна, но тут пытались избавиться от "ложных срабатываний" при переводе (установке) часов и минут- на выходах "переноса" счётчиков до шестого (кажется) входного импульса формируется низкий логический уровень, и, при установке часов или минут этот низкий уровень вызывает лишнее срабатывание счётчика следующего разряда. При наличии RC цепочки "низкий уровень" идёт короткими импульсами, и "лишнее срабатывание" исключается.
Ну и заодно ещё добавлю, что замена конденсатора С6 (мой пост от 20 июля 2023 г.) полностью решила проблему бега времени. За 9 месяцев не было ни одного глюка.
