Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как отремонтировать мини стиральную машину 12 литровую?
Текущее время: Чт фев 19, 2026 11:32:10
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать мини стиральную машину 12 литровую?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2025 19:19:09
У этой стиралки 12 литров примерно объем внутри. После дня эксплуатации (несколько часов) перестала включаться. Иногда индикатор подает признаки жизни. Внешний блок питания при замере мультиметром выдает 12.42-12.45 вольта (от блока питания провод со штекером, который вставляется в стиралку).
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 5/optimize
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 2/optimize
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... 4/optimize
Добавлено after 1 hour 7 minutes 42 seconds:
Уже разобрал. Если кто-то уже ремонтировал, прошу отписаться, в чем была причина. Займусь сам через некоторое время.
Добавлено after 2 hours 14 minutes 13 seconds:
Отвалилась деталь, похожая на микросхемку и обуглилась плата в этом месте. Маркировки не видно, не знаю, на что менять.
Двигатель крутит то в одну, то в другую сторону по несколько секунд в исправной машине.
Возможно вода на электронику попадала, так как плескалась через край и внутри, где электронная начинка, есть следы влаги.
Добавлено after 5 hours 6 minutes 57 seconds:
Соединил двигатель напрямую с питанием. Хотелось бы добавить паузы, чтобы отдыхал с перерывами мотор. Также можно реверс предусмотреть после интервалов отдыха, чтобы останавливался сначала, а потом запускался. На плате в переводе с китайского написано "Zuchuang electronics".
20250906_160325__.jpg [80.44 KiB]
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
