Рейтинг сообщения:0
Плату аккуратно надо отсоединить, предварительно подписав и промаркировав все провода и сделать детальное фото.
Напряжение 220в к плате подходит, но вырисовывается маленькое(надеюсь) недоразумение. к сожалению, схемы к своему термопоту(MYSTERY MTP-2448) я не нашел, нашел аналогичное На этом фото провода на плате, обведенные черным, полностью совпадают с моими, а вот 1-3 у меня наоборот. перепутаны местами. Или я все-таки ошибся в записях, или из-за того, что разные устройства. а, может, не принципиально, все-таки напряжение переменное....
Проблема: термопот Endever Altea 2065 при достижении 98 градусов начинает диммировать и давать помехи в сеть. То же происходит в режиме поддержания температуры, когда вода остывает на градус ниже заданной и включается догрев через диммер. Есть ли идеи как это побороть меньшей силой? Плата выглядит универсальной и есть место под реле, причем его силовые контакты в параллель симистору, а сигнал на управление питанием обмотки реле идет с той же части, что и на симисторную оптопару. Т.е., глядя на плату, можно убрать симистор и добавить реле, которое в работе будет так же щелкать, как пульсировал диммер? Идея заменить оптопару MOC3021 на ту, что с детектором перехода через ноль (с переделкой схемы ее включения по даташиту) ничего не даст, так как тут именно диммирование? Тогда какой смысл было место под реле делать? Такая проблема у всех моделей (Brayer BR1090/BR1093, Endever Altea 2055/2060/2065, Tesler TP-5055 и т.п.) собранных на этой силовой плате KLT-902-P Спойлер
Купили новый Термопот Endever Altea 2055, когда он пятнает нагревать воду начинают мерцать лампочки. Такое противное частое мерцание, от него начинают болеть глаза. Перестаёт нагревать воду - прекращается мерцание.Пробовали проверить в другой комнате, другой розетке, тоже самое. Мерцание видео только на обычных лампочках. На светодиодных энергосберегающих нет. Дом старый 1989 года, проводка не менялась. Автоматы стоят на 15. Есть старенький Термопот Панасоник, при его работе ничего не мерцает Есть видео мерцания, не получается прикрепить
Endever Altea-2060: Во время эксплуатации всплыл один момент, который перечеркнул все плюсы данного чайника. При включении режима подогрева на освещение, находящееся на одной линии с прибором, идёт жёсткая наводка и свет начинает жутко моргать. Для того чтобы выявить перетряхнул всю проводку, переделал все что можно было, перебрал все электроприборы и поймал на последнем рубеже термопот. Обратился к представителям компании, там мне сказали обращаться в сервисный центр. Сервисный центр проблем не обнаружил и вернул обратно. По итогу проблема не решена и использовать данный термопот не очень хочется, хотя деньги за него заплачены не маленькие. --- При поддержке температуры мигают лампочки в доме. Все лампы светодиодные, проводка новая. На розетках 2,5м2. Проблема не решена.
Термопот tesler tp-5055 после нагрева воды до нужного уровня начинает поддерживать температуру подключая тен, который у него 1200 Вт, примерно каждые 0.5 сек., тем самым нагружая сеть, что вызывает неприятные мигания (пригасания) практически любых осветительных приборов, кроме, разве что, светодиодных, в которых используется хороший стабилизатор тока.
Ковырял на выходных плату. Заменил оптопару на MOC3063 и переделал ее обвязку по даташиту. И... ничего в его поведении не изменилось. Работает точно так же. Греет до 98, задействуя распаянное реле, после чего задействует симистор и свет в комнате при этом начинает мерцать. Когда вода остывает до 94 (установлено поддержание температуры 95 градусов, на самом деле не суть какую температуру поддержания установить), снова включается подогрев с задействованием симистора и свет в комнате начинает мерцать. А релейный стабилизатор напряжения (через который питается настенный газовый котел) начинает ритмично бешенно щелкать релюшкой в моменты кратковременных просадок напряжения, вызванных работой этого симисторного регулятора в термопоте. Я правильно понимаю, цепь из резистора RX3 100кОм, диода D11 и оптопары U5 EL817 - это детектор перехода через ноль? Т.е. замена MOC3021 была заведомо бесполезной? Тогда остается найти такое же реле и в выходные запаять на пустое место.
...Такая проблема у всех моделей (Brayer BR1090/BR1093, Endever Altea 2055/2060/2065, Tesler TP-5055 и т.п.) и т.п.
У меня такой же термопот, он перестал включаться, дисплей чуть загорается весь и больше ничего не происходит. Место возле резистора 47 Ом 47R место от нагрева изменило цвет.
