Форум РадиоКот • Просмотр темы - неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
Текущее время: Пт фев 13, 2026 19:55:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 15:08:10
Здравствуйте все! После двух лет эксплуатации появилась проблема с парогенератором Tefal GV9581 E0. Включаем. Идет нагрев. По завершении нагрева нажимаем на утюге кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Снова нажимаем кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Слышен звук работы насоса. Слышен звук нагревающейся воды. Нажимаем кнопку подачи пара. На базе начинает мигать светодиод отсутствия воды WATER, а на самом утюге - одновременно все 4 светодиода. Ни на какие кнопки больше не реагирует. Отключить парогенератор и тем самым сбросить ошибку можно только обесточив парогенератор. Количество нажатий на кнопку подачи пара приведено условно. Бывает, что ситуация возникает и после первого нажатия кнопки, и после седьмого-десятого... Подскажите, в каком направлении копать? Визуально при вскрытии всё целое и красивое. Буду признателен за service manual или схему парогенератора, а также за дельные советы и особенно - за пошаговое сопровождение процесса возвращения к жизни этого девайса.
 Заголовок сообщения: Re: неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 15:27:31
Рейтинг сообщений: 152
для начала промыть от накипи и проверить не отгнили ли контакты
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 15:43:31
Это всё было сделано сразу же. В первую очередь промыт от накипи. Затем - разборка с проверкой контактов. Проверка работоспособности клапанов/насоса. Тут всё в порядке. На плате управления визуально все исправно, видимых "аномалий" не выявлено. Сборка в обратном порядке. Проблема не ушла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2022 22:37:13
Рейтинг сообщений: 7
Очень часто в парогенераторах начинает мозги делать катушка клапана подачи пара, когда холодная , ещё работает , как нагреется от пара то перестают нормально работать
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2022 14:59:12
Спасибо за информацию. Попробую проверить. Если это она, то как узнать part number клапана подачи пара для этого парогенератора, чтоб можно было заказать под замену?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 02:46:14
На самом клапане должно быть написано его название. Весь клапан можно не менять а заменить только катушку подобрав по параметрам подходящую. Сама катушка клапана вроде на 220в , рабочая температура этой катушки должна быть не меньше 140гр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 19:02:34
Здравствуйте. Вам удалось в итоге решить проблему?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 05:07:35
Приветствую! Бьюсь с аналогичной проблемой. Пришел к выводу- менять PIC16F18855. Все остальное проверил, почистил, заменил. Теперь осваиваю программатор PicKit 3,5 но проблема в скачивании MPLAB X IDE v8.92 c сайта Microchip.com Если кто может поделитесь со своего облака ссылкой. Заранее Спасибо. Нашел на форуме вот такую ссылку но там версия не та
https://drive.google.com/drive/folders/ ... UE3URlrVCj
Есть прошивка контроллера, народ поделился
pic16f18855 tefal9581_rip_newvesion.hex [46.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2025 20:38:54
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
А тут?
https://drive.google.com/file/d/1xQaIHV ... wV1yj/view
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2025 13:44:47
Вчера заашел через Proxi с Казахстана на сайт Microchip,com Все получилось, скачал....
