Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хлебопечка Redmond rbm-m1910
Текущее время: Чт янв 29, 2026 10:30:08
 Заголовок сообщения: Хлебопечка Redmond rbm-m1910
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 19:37:58
Здравствуйте, сгорел двигатель. Замерил напряжение на штекере двигателя при включении программы замеса теста, мультиметр показывает 306 вольт. Двигатель на постоянный ток, подключен через диодный мост, есть симистор ВТ137 если я правильно понимаю для управления двигателем. Сам двигатель на 230 вольт 65 Вт. Почему на его выходе такое высокое напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Хлебопечка Redmond rbm-m1910
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 20:27:11
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Возможно в цепи стоит конденсатор небольшой емкости, помехоподавляющий, при выпрямлении 220 столько и получится без нагрузки на высокоомной нагрузке, вольтметре.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 20:50:58
Понял. Спасибо большое за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2025 21:41:36
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Как уже сказал коллега, мультиметр показывает пиковое значение переменного напряжения сети, а оно больше на коэффициент 1,4 эффективного значения напряжения 220V.
220x1,4=308V
Сейчас этот форум просматривают: Aleks009 и гости: 21
