вобщем сначала все норм. стирка идет. минут через десять останавливается и - на этом ВСЁ. (еле слышен гул какой то). подозрения падают на помпу, т.е. процесс доходит до промежуточного слива, а слива то и нету собсна. и к томуж программа (отдельная) "слив" тоже не запускается. можно ли как то проверить исправность насоса?
в нижней части стиралки открыть лючок с картриджем-фильтром сливной помпы, и вычистить кучу мусора-ниток-волос. заодно проверить там же ротор помпы на предмет свободного вращения от руки.
положил. снял помпу. на ней шнурок намотался. всё собрал - работает, но нарисовалась другая трабла - стирает в ХОЛОДНОЙ воде. проверил ТЭН - норм, 27 ом. все контакты снял-вставил . не помогает. надо бы схемку... а нету...
1, сам наверно снежинку включил, поэтому и в холодной стирает. 2, термодатчик проверить
1. не. на 30 градусов поставил. 2. а где он там?
Добавлено after 48 minutes 53 seconds: ааа... нашол. тока как проверить? снимать надо? или сопротивление казать должен?
Добавлено after 42 minutes 30 seconds: проверил - датчик рабочий однако. счас еще раз стирку поставлю
Добавлено after 2 hours 20 minutes 1 second: чото какая то хрень... вторую стирку нагревала, но вконце - "ошибка по температуре". третий раз поставил - не греет опять
Добавлено after 19 minutes 53 seconds: третий раз и снова ошибка (другая уже) "неисправен прессостат". зависла на сливе
достала меня уже эта железяка пару раз вроде нормально отстирала, и вот вчера окончательно пи*данулась. зависла на сливе конкретно. т.е. запускаю ЛЮБУЮ программу, и сразу же крутит помпа. ничем не остановить. все перенажимал. шлангчик продувается нормально. отсоединял клемму прессостата - тоже самое. кстати по прессостату. между 1 и 3 ногой (VDD и GND) в одну сторону 720 Ом, в другую - не звонится (ну это вроде нормально). но вот же ж, включаю, меряю напряжение - около 2 вольта на него приходит. хотя по идее 5 надо бы.
семистор помпы TRC11 вроде напрямую не пробит. (не выпаивал). прессостат - DL-DW12. короч, "ничо не понимаю"(с)
Добавлено after 30 minutes 11 seconds: Погуглил, ошибка прессостата. Или трубка с дырочкой или сам генератор барахлит. Прессостат кмк сделан в виде катушки с изменяемой индуктивностью, на плате собран генератор. Смотреть и туда и туда, частотомером осциллографом ну я не знаю, заказать новый прессостат
vlasovzloy, трубки в порядке (продувается). обмотка прозванивается (в одну сторону). питание есть. заменить на данный момент к сожалению нечем. осцилографа нет. каким способом можно еще проверить-тестировать его?
Частота генератора меняется когда воды больше меньше. Изначально мозги должны померить частоту при пустом баке и запомнить, видимо чтото у у них не получается
тема данной железяки снова на поверхности суть: часто стала выходить ошибка UE (нарушение балансировки). соответственно - нету отжима. вот мне интересно, КАК сие чудо определяет что в барабане дисбаланс? смотрел схему - чото никаких похожих датчиков на ней нет
Скорее всего дисбалланс определяется по механической нагруженности на мотор. Другими словами датчиком тока скорее всего. Если например вес сконцентрирован в одной точке, то первые пол пути прокручивания барабана будут тяжелыми, а вторые гораздо легче. Вот эти токовые нагрузки и отслеживаются...
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 8
