Форум РадиоКот • Просмотр темы - Люминесцентная лампа
Текущее время: Чт мар 26, 2026 14:28:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:48:18
Рейтинг сообщений: 9
если про вздувшиеся кондёры говорят - забеременели, то тут кондёр просто обо***лся :)))
дроссель - это вообще нечто ! :) не часто такой огрызок кривонамотанный увидишь :) что сказать - китайцы молодцы :)
по ремонту и причинам - возможно причиной стал именно кондёр, т.к. не вижу причины его кончины вследствие КЗ транзюков. скорей всего навернулся сначала кондёр и потянул потом за собой транзюки, а транзюки в свою очередь - резисторы. ремонт тут нецелесообразен , т.к. менять надо будет почти все элементы (китайцы ставят или дерьмо , или нормальные эл-ты на предельных эксплуатационных параметрах). выход - собрать качественные схемы на спец контроллерах. есть спец ветка по ЭПРА - там OlegEk на своём опыте расчитывал и эксперементировал с балластами на IR2153 и IR2520D.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 01:28:56
В основном в энергосберегайках перегорают нити накала, а уж потом электроника. Для повышения надежности впаяйте последовательно с нитями накала варисторы, т.е. резисторы с высоким сопротивлением, уменьшающимся по мере прогрева. При этом ликвидируется бросок тока через нити, пережигающий их. Если же сберегайка всё же сгорела, то электронику можно использовать в классических лампах дневного света вместо дросселя. Так от 20_ти ваттной схемы работает 36-40_ваттная классическая лампа, причем, за счёт высокой частоты работает лучше и дольше. Кроме этого из электронного балласта легко собираются блоки питания(Радио №6_1996). Правда, проще использовать ЗУ от мобилок. Всё это можно найти на форуме "KAZUS.RU" и в поисковиках.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 01:30:58
 Заголовок сообщения: Re: Люминесцентная лампа
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:40:52
Доброго времени суток.
Буквально вчера принесли такую лампу, как на фото. Единственная разница - из всей электроники - только добротно намотанный дроссель на П-образном магнитопроводе, включен последовательно с лампой. Симптомы: при включении лампа очень долго конвульсивно и ярко вспыхивает, только потом начинает светить нормально. Причем, раз на раз ене приходится - иногда включается сразу, иногда вот такая светомузыка. Дроссель - без обрывов, звонится нормально. Я так понимаю диагноз - замена лампы, верно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:49:41
Рейтинг сообщений: 13
Сначала кондерчики, не поможет лампу меняй
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 08:16:21
дык я ж говорю - нет там кондеров. Вся лампа - это сетевой шнур, тумблер, дроссель, и собсно лампа...
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 09:05:45
всю и меняйте :) если не хочется глаза убить мерцаниями :) дроссель - это уже прошлый век. и называются такие балласты ЭМПРА.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 11:51:20
При покупке лампы уточняйте ( или оговаривайте обмен) - для дроссельных светильников внутри лампы должен стоять стартёр (неонка), а в лампах для электронных балластов или стоит кондёр или вообще вторые выводы нитей накала замкнуты и лампа не запускается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 23:18:35
A.N. писал(а):
.......... или вообще вторые выводы нитей накала замкнуты и лампа не запускается.
Вторые нити накала не замкнуты. Внутри лампы просто встроен конденсатор, который на обычных сберегайках стоит на плате. Поэтому, если такие накалы "звонятся", то кандер пробит. Конденсатор где-то 0,01 мкФ 1600 В. Если напряжение меньше - 630 В и менее - может пробиться. Тогда и схема вроде рабочая, а не запускается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 23:26:59
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Могут стоять и позисторы параллельно резонансному конденсатору... . :)
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 19&page=10
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:13:38
Чтобы не создавать новую тему пишу здесь:
Был ночник с лампой дневного света и очень простой схемой балласта. В один прекрасный день он сгорел - резистор почернел и обуглился, так что нет возможности прочитать номинал. Похоже из-за него всё и не работает. Предохранитель целый.
Помогите рассчитать номинал резистора в эту схему.
Комментарий к файлу: вид сзади
IMGP3568_web.jpg [13.41 KiB]
Комментарий к файлу: вид спереди
IMGP3566_web__.JPG [24.96 KiB]
Комментарий к файлу: схема
sxema.png [4.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:43:57
десятки - сотни ом. на одной полуволне через диод и этот резак заряжается кондёр , а на второй через лампу идёт удвоенное напряжение от кондёра + сетевое. это даже балластом нельзя назвать. резак стоит только для ограничения тока через диод. ом на 51 думаю хватит. если много - будет тускло светить и мерцать . если мало - будет резистор сильно греться и возможен пробой диода.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 21:15:00
Спасибо большое, попробую.
Поставил 56 ом - не заработало :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 13:05:36
прозвоните всё остальное. китайские резисторы умеют дохнуть без внешних проявлений. не поможет - номинал уменьшайте.
