Форум РадиоКот • Просмотр темы - ДРЛ
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:27:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ДРЛ
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:29:22
rojan писал(а):
В схеме ошибка, кондёр не ставится.
Это кто же вас надоумил кондер воткнуть!?
др форуме прислали эту схемку...так что получается, что без кондёра всё замутить и прокатит?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:49:57
Рейтинг сообщений: 0
вряд ли это из-за него выбило автомат ,не такая большая емкость что-бы закоротить сеть, но вообще конденсаторы с ДРЛ ни разу не видел--если только в каких-то очень древних ПРА
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:04:04
Рейтинг сообщений: 15
Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу. Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический). Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.
Дроссель ДРЛ-125 (1.15А) = конденсатор 12 мкф. (не меньше 250 В.)
Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф. (не меньше 250 В.)
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) = конденсатор 32 мкф. (не меньше 250 В.)
п.с. Пусковой ток ДРЛ нередко превышает номинальный в 2,5 раза.
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 06:07:22
Рейтинг сообщений: 3
Ну, кондер, так кондер. Только уже лет 20 леплю ДРЛ-400 без кондеров, и всё работает, только в путь. :music:
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:03:20
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Есть лампы бездроссельного включения , есть с дросселем. Включение бездроссельной лампы через дроссель возможно. А назначение дросселя не только ограничить ток но и создать предпосылки для зажигания дуги. Есть же не только ДРЛки , но и простые ртутные , кварцевые. Дроссель носит название ПРА ( ПУСКО-регулирующая аппаратура). Не уверен что дроссели от ЛДСок (впараллель) обеспечат нужные режимы работы. Я бы не рискнул. А лампа "вылетает " мгновенно. Если при включении мигнула и все - можно выбрасывать ( ой , утилизовать :) ).
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:17:27
да нет, она не миганула, вообще не было никакой реакции...просто моментом всё вырубило.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 18:21:37
тогда проверяйте монтаж, может где есть замыкание, и проверте конденсатор на кз, может он у вас пробит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 23:27:30
вобще по паспарту на ДРЛке если не ошибаюсь напряжение 140v
в свое время думал сделать понижающий транс для ее питания :)
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
