Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио управляемая машинка - цепь питания сервоприводом
Текущее время: Вс фев 08, 2026 09:05:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Радио управляемая машинка - цепь питания сервоприводом
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 00:15:55
Рейтинг сообщений: 3
Хорошо, днем произведу необходимые измерения.
не зная броду не лезь к вольтмоду
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:14:13
Взял резистор на 330 Ом и Крону 9V. Падение напряжения на стабилитроне равно 5,3V.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:30:30
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8337
С биполярным чуть меньше 5В на выходе и получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:40:39
Ну по идее для питания сервы нужно 5V. Сила тока в цепи сервопривода легко может составлять 1A.
2SD1802-1804 подойдет все таки ?
Вот у нас в магазине есть такой http://www.promelec.ru/catalog/4/215/228/0/37184/#37184 :)))
Может к нему еще и радиатор прикошачить ? Все равно в крышке уже дырка проплавилась...
Радиатор можно на супер-клей посадить, а щель залить силиконовым герметиком.
Через плату он уже не сможет охлаждаться - от платы отходит дорожка-площадка.
Или лучше присобачить туда транзистор в корпусе ТО-220 и повесить нормальный радиатор ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 12:54:57
Карма: 182
D1802,1803,1804 на ток 3,5,8 А соответственно. Транзистор через корпус охлаждать бесполезно, только через металл. Если плата повреждена, то конечно придется какой то теплоотвод транзистору делать , тогда и в ТО220 можно что то ставить. Если влезет :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:36:59
я так понимаю, что можно этот попробовать http://www.chipdip.ru/product/2sd880/ ?
ТО-220 точно влезет - впихну как-нибудь... :))
Последний раз редактировалось uwrtey Вт сен 10, 2013 13:41:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:41:23
Карма: 182
Можно попробовать. Если в ТО220 там куча может подойти.
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:44:23
Это радует! Дак может взять с большим запасом по мощности рассеивания ? Только вот я не знаю где подбирать эти транзисторы ...
Таблицы какие-то нужны наверное... ( Справочники ) Или может есть какие-то он-лайн программы, которыми можно воспользоваться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:49:49
Карма: 182
Смотреть, какие можно купить и из них выбирать подходящие. Родной транзистор как я понял сдох во внештатном режиме, поэтому запас огромный не нужно делать, все равно не угадаешь, что в следующий раз сделают, может утопят :)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 13:52:54
Спасибо, Martin76. Буду пробовать. О результате доложу тут...
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:12:27
Я сегодня припаял туда 2sd880 ( http://www.chipdip.ru/product/2sd880/ )
В качестве радиатора привинтил небольшой "кусочек" алюминия.
Устройство проработало нормально пять минут - больше у меня не было свободного времени.
Нужны полевые испытания.
Если ко мне не притащат повторно эту игрушку, то это значит что все гуд.
Выражаю огромную благодарность Martin76, svs0230 и Alter Ego
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:25:10
У меня подобная беда с этим приемнико\регулятором. Поставил ботарею вместо 2 Ач на 6 Ач. В результате от перегрева погарел и расплавился один из 6 транзисторов на верхней плате (LR7843). Нашел у нас в электронике подобные, только в корпусе другом IRL3713. Вывели их на отдельный радиатор и проводами припаяли к плате, залили герметиком. После чего пошел катнуть по лужам, и видать в него ка кто вода попала, регулятор начал тупить и отрубаться. Пришел домой стрехнул от воды, все также тупил. Утром видать высох и больше не врубился вообще. Никаких намеков на жизнь. Платы почистил от всего, эффекта ноль. Вода могла попасть только на нижнюю плату (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/21046868.html). В какую сторону копать? Транзистор вроде бы звонится как надо резонатор менять пробовал, ноль... Проц стоит какойто вообще не понятный MCC66XX-01(K58CR), и походу какойто компаратор LM339M.
