lukey 852d+ не работает фен
Сообщение siroshka1 »
Здравствуйте ,помогите отремонтировать данную станцию, после сильной грозы она перестала работать. Паяльник всегда показывал 485 гр и не грел, его удалось отремонтировать заменил OP07D и работает, фен при включении показывает 80 гр. работает пару секунд и компрессор останавливается и показывает прочерки. Компрессор починил теперь поток регулируется заменил симистор BT134 и динистор DB3. А вот чтоб фен начал греть причину найти неполучается, все диоды и резисторы проверены , в том числе и симисторы, есть подозрение что слетела прошивка с ATmega8l-pu , может у кого то есть прошивка рабочая для lukey 852d+ или подскажите в чем может быть еще причина . Схему прилагаю.
Сообщение Андрюха 007 »
siroshka1 писал(а): есть подозрение что слетела прошивка с ATmega8l-pu , может у кого то есть прошивка рабочая для lukey 852d+ или подскажите в чем может быть еще причина .
Попробуй найти на сайте от Volly прошивку,здесь на соседней ветке поищи,должна быть :)
прозвонил выводы с Atmaga8l-pu 18 вывод всегда звонится на общии,на другой такого нет, сделал вывод что и она нерабочая. если вы имеете ввиду про эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 тут пишут что "Прошивка для 852д+ и есть Luk702_fan_SE-2 но с отсутствием всякого контроля по PC5/ADC5." есть эта прошивка для скачивания, но скачать не удаётся выдает всегда ошибку, поделитесь пож. рабочей прошивкой для Lukey 852d+ для фена.
Я на свою Люкей 702 на фен ставил вот эту,попробуй может подойдёт
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 1049 скачиваний
заказал Atmaga8l-pu через неделю привезут и попробую, с родной считывается прошивка но насколько она хорошая неизвестно. Эксперемент покажет :)
Удачи :beer: :solder: ,если что поможем чем сможем :)
привезли Atmega 8A-PU вместо Atmega 8L-pu, вопрос подойдет ли она вместо родной?...отсюда появилось много вопросов, у вас в архиве 2 файла main.eep и main.hex, Имеется программатор Minipro TL866 он поддерживает её, правильно ли я сделал прошил файл main.hex? или там как то хитро нужно что то ещё выставлять.Прошил данный файл станция при включении сразу показывает 200гр. и фен не греет , температуру можно регулировать , поток воздуха тоже, при выключении как и должно быть поток воздуха включается на максимум и через некоторое время выключается.Либо Atmega 8A-PU не подошла либо прошивка.
Я прошивал так, сначала прошил main.hex-файл программы (сам микрокод), потом main.eep - файл EEPROM (предустановки температур, таймеров и чего то ещё) и фьюзы выставил.Насчёт меги то вот выписка из FAQа
Speed (MHz) Power supply Ordering code Package Operation range
8 2.7-5.5 ATMega8L-8AC(I)
ATMega8L-8PC(I)
ATMega8L-8MC(I) TQFP32
PDIP28
MLF32 C - Commercial (0° to 70° C)
I – Industrial (-40° to 85° C)
16 4.5-5.5 ATMega8-16AC(I)
ATMega8-16PC(U)
ATMega8-16MC(I) TQFP32
PDIP28
U – Industrial (-40° to 85° C)
16 2.7-5.5 ATMega8A-AU(N)
ATMega8A-PU(N)
ATMega8A-MU(N) TQFP32
PDIP28
MLF32 A – Industrial (-40° to 85° C)
N – Extended (-40° to 105° C)
Внимание!
1. При самостоятельном создании печатки помните, что у разных корпусов функциональные пины и выводы корпуса не совпадают между собой. Обращайте внимание на схемы!
2. Паяльная станция работает от внутреннего генератора на частоте 8MHz.
Ваша прошивка не подошла показывает С46 и постоянно греет фен, вторая тоже не подошла всегда показывает непонятные символы, я нашел прошивку на стороннем сайте, с ней как бы работает но при увилечении потока воздуха станция показывает ту же температуру но на выходе она падает , т.е. если 480 гр. выставить то при максимальном потоке выдает 300 замерял термопарой. Вопрос остаётся открытым , ищу рабочую прошивку, со старой atmega считывается один мусор.
Luk702_fan_SE-2.rar
(4.18 КБ) 568 скачиваний
А вот эту не пробовал?
FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar
(4.3 КБ) 2107 скачиваний
спасибо за прошивку , с ней станция более менее стала нормально работать , температура при максимальном потоке тоже падает но не так сильно, на 20-30 гр, Паять можно.
Попробуй откалибровать её,может получше температура держаться будет :wink:
Сообщение murchic »
здравствуйте уважаемые форумчане, почти аналогичная ситуация с моим уже "пенсионером" 852+ с компрессором тоже была гроза и пробило по сети. в результате: компрессор включается дует пару секунд и выключается при этом температура быстро (как секундомер) отсчитывает до 100 градусов и стоит на нем, естественно он не греет. на выставления температуры реагирует (то есть, ручку крутишь температура на табле меняется как положено) но всеравно стоит на сотне. Паяльник тоже пострадал. пробило операционник (показывал 22 градуса) заменил, начал показывать температуру похожую на бред. при этом тоже на регулировку реагирует ( настраивает заданную температуру) Короче, вывод один, микроконтроллеры в топку, пробило через входа. так как этот старичок уже со мной около 7 лет, то естественно китайцы вставили в него pic-ки. соответственно прошивок нет, а значит нужно переделывать под атмеги 8. форумов много перечитал, но по сути все разбросанно и не понятно. не понятно какие прошивки стабильные и без всяких там наворотов, какие еще нужны переделки в схематике, и понятное дело в калибровке. надеюсь вы мне поможете со всей этой кухней разобраться. заранее спасибо!
