Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с починокй лампы.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 17:57:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с починокй лампы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 16:08:46
Недавно на днях на настольную лампу попала вода.В итоге сгорело несколько резисторов и 2 транзистора оказались пробиты.Вышла проблема с определением маркировок резисторов,так как они сильно обгорели,но немного повозившись всё таки удалось определить номинал всех резисторов кроме 1.Виден только один коричевый поясок,всё остальное сильно обгорело.Подскажите пожалуйста как определить номинал этого резистора??? Дайте какой-нибудь дельный совет. Или может у кого есть такая схема,поделитесь пожалуйста.Или может быть как то можно заменить этот резистор методом тыка?Подскажите пожалуйста.Буду очень благодарен.
http://img.radiokot.ru/ ====> вот ссылочка на плату
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с починокй лампы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 17:35:10
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 614
Ссылка ведет на переделанную схему компьютерного блока питания.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 19:11:39
Да странно.Что то не получается кинуть фотку
