Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП сдох must poweragent 848
Текущее время: Пн мар 09, 2026 22:29:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ИБП сдох must poweragent 848
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 20:11:08
просто вырубился, решил посмотреть что да как открыл обнаружил небольшую поджарку диодов,
я не профи в этом деле но паяльник в руках держать умею, вот решил рискнуть и попробовать сам его воскресить, вопрос в чем может быть причина смерти диодов ??
прошу прощения за качество фото(
 Заголовок сообщения: Re: ИБП сдох must poweragent 848
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 20:15:22
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А кто сказал, что они умерли?
Тестером проверяли...? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 20:40:32
плохо они походу живы(( но два из них показывают 633 а вот один 209, так тогда что с ним( с чего начать поиск на трансформатор ток не идет.
жду любых советов (если что ибп не жалко, есть возможность купить новый , но хочется попробовать своими руками починить так сказать поучится опыта набраться) так что не жалейте на меня обидных слов я и сам знаю что не гений))))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 01:06:52
Sorry, но таких признаний от вас никто не ждёт.
Начнём думать вместе. После чего отключится ИБП? Сколько лет проработал? Аккумулятор в норме, под нагрузкой 12-вольтовой лампы держит напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 11:02:13
просто отключился запищал так как при отключении электричества и все, ему где то 3 года, лампа очень тускло горит
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:17:22, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:34:02
Рейтинг сообщений: 48
Какое напряжение на аккуме при подключенной лампочке?
Скорее всего просто аккум сдох.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 12:50:30
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:02:33
8.1 это совсем не дело. Похоже аккуму капут. Можете попробовать подзарядить его какой нибудь другой зарядкой и вставить в ИБП. Если ИБП запустится и будет держать нагрузку, то значит сам бесперебойник его не заряжает. Тогда уже будем думать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 13:16:41
буду искать чем зарядить
нашёл подходящию зарядку , результат 0, внимательно осмотрел аккумулятор одна банка немного деформирована и греется во время заряда, можно ли его востоновить? Если нет то какой недорогой аналог npw45-12
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 14:39:33
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Восстановить нельзя - видимо в банке КЗ.
Подобрать любой аналог такого же напряжения и габаритов. Ёмкость не критична. От неё будет зависеть только время работы. Какую найдёте...
