Форум РадиоКот • Просмотр темы - Холодильник. Тепловое реле.
Текущее время: Ср июл 09, 2025 23:48:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Холодильник. Тепловое реле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:09:22
Всем привет. Есть холодильник Океан-3. В общем проблема в следующем. При включении холодильника тепловое реле (реле там стоит биметаллическая пластина, над ней сопротивление в виде проволоки. Оно защищает компрессор от перегрева.). При включении сопротивление теплового реле разогревается до красна и отключает компрессор, компрессор в это время гудит чуть громче чем обычно. Сопротивление катушек компрессора 50 Ом и 8 Ом. Сопротивление изоляции измерить нет возможности. Подскажите проблема в реле или компрессор накрылся?
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник. Тепловое реле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:41:32
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
на 80% компрессор.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:48:32
Вот само реле.. Вот видео как работает реле. А не подскажите сколько примерно должно быть сопротивление обмоток компрессора.
А не подскажите зачем в реле стоит катушка (она коммутирует вторую обмотку компрессора). Она так быстро это делает может напрямую без катушки зацепить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:51:52
Карма: 23
Сопротивление обмоток можно поискать в сети.
У компрессора 2 обмотки, пусковая и рабочая, реле переключает их.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:43:37
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Измерять сопротивление обмоток двигателя- неблагодарное дело. Если КЗ виток, загрызание вала, то это приводит к повышенному току рабочей обмотки и пускозащитное реле будет так себя вести, а сопротивление не будет иметь видимых изменений. Да и омическое сопротивление обмоток в меньшей степени влияет на работу двигателя чем индуктивное.
Реле не переключает обмотки а временно подключает пусковую на время разгона. Рабочая подключена постоянно через катушку реле и тепловой элемент.
Не мешайте мешать!
Последний раз редактировалось Vasilii Чт авг 21, 2014 15:45:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:45:40
у меня реле включает обе обмотки за раз. Подскажите как по сопротивлению определить пусковую и рабочую обмотки
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:46:32
Карма: 54
У пусковой меньшее сопротивление.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 16:15:02
Проверить вращается или нет нельзя. Закрыто все блин.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 21:10:26
Карма: 54
Можно, правда косвенно. Симитировать работу реле руками и померять ток рабочей обмотки. Т.О. можно судить о исправности двигателя. Хотя и так с большой степенью вероятности можно сказать: неисправен компрессор.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 10:38:02
Рейтинг сообщений: 30
А можно фото ПЗР или модель?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 13:47:17
Фото теплового реле? вот.
первое
второе
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 19:37:42
Судя по состоянию - потрепала его жизнь... Проверьте нихромовую спираль, чтобы витки не замыкали между собой и с контактами, которые рядом. Если подвижные контакты небыли почищены, то их необходимо аккуратно почистить. Если все эти манипуляции были проделаны, то компрессор в цвет мет, добавляем пару тыс. руб. и ставим новый :solder:
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 09:53:41
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Заклинило компрессор.
Вал при пуске не может стронуться, пусковой ток не падает, поэтому спираль и разогревается.
По этой же причине и повышенное гудение.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:16:06
Андрей Бедов, а разве при межвитковом не появляется повышенное гудение? Или когда не включена пусковая обмотка? ИМХО - повышенное гудение понятие относительное :tea:
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 00:49:33
Карма: 233
Я надеюсь, Автор всё-таки убедился, что пусковая обмотка подключается при пуске.
А вообще, такие вещи выясняются заменой РТП на заведомо исправное. Иначе можно гадать до бесконечности.
Для определения КЗ-витков, в сети есть схемки генераторов. Или промышленным прибором, если удастся достать.
Сопротивление обмоток измерять бесполезно - при таких значениях тестером не уловить.
Насчёт надёжности РТП: у бабки холодильник Свияга. Пашет как проклятый с 1979 года. РТП не менялось ни разу. Специально вчера смотрел год его выпуска. И пломбировка заводская.
Так что, как сказали выше - клин компрессора.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 08:04:58
Ну да, у бабки холодильник - эталон холодильников. РТК - почти вечные. Но как можно утверждать, что это клин? Не раз и не два чистил подвижные контакты в подобных реле и компрессор запускался.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 08:10:18
Карма: 54
Вообще-то тут все правы. Неисправный элемент определяется заменой на заведомо исправный самого дешевого элемента (в данном случае это ПЗР). Правда выход из строя его все-равно свидетельствует о том что с мотором компрессора не всё в порядке. Оно и называется так П Защитное Реле, правда защищает оно хреновато.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 14:19:51
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Рейтинг сообщения: 4
У меня сделан для проверки шнур с тремя крокодилами и кнопкой. Подключаешь и кратковременно нажимаешь кнопку. Если пустился мотор.. то реле под замену, если нет.. то мотор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 18:12:41
Карма: 54
Во, годная идея! Только для тех, кто этим часто занимается.Еще лучше кнопочный выключатель с двумя группами, одна из которых замыкается на время нажатия а вторая остается замкнутой. Правда это больше подходит для другой темы.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 13:53:56
Ситуация такая. Сейчас внимательно посмотрел и обнаружил следующее: рабочая и пусковая обмотки поменяны местами. Скажите так компрессор мог работать? Или нет.
Замерил ток потребления, получилось 19 Ампер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
