Блок управления китайским электросамокатом
Сообщение enyuzer »
Добрый день.
У сотрудника сломался блок управления китайским электросамокатом. При подаче питания сразу включается и не управляется двигатель. Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзистор с маркировкой K80E07NE. Честно исчерпался в поисках информации, ничего подобного не нашел. Скорее всего опыта маловато.
Сообщение m.ix »
80N07
80P07
Сообщение korob »
enyuzer писал(а):Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзистор с маркировкой K80E07NE.
TK80E07NE - TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (U-MOS IV)
Основные параметры для подбора аналога:
Drain-source voltage (VDSS) - 70V
Drain current (DC) (ID) - 80A
Drain-source on-resistance (RDS(ON)) - 4.8mΩ
Его младший брат (конкретно его не нашёл) http://toshiba.semicon-storage.com/info ... TK80E06K3A
Сообщение enyuzer »
Спасибо за подсказки. У меня есть возможность недорого купить IRF1010EPbF. Даташит прикрепил. Годится?
irf1010epbf.pdf
(241.73 КБ) 292 скачивания
Сообщение korob »
enyuzer писал(а):IRF1010EPbF Годится?
Не совсем. (RDS(ON)) почти в три раза выше. Лучше подбирать по сопротивлению открытого канала, всё-таки сильноточная схема.
Хорошо подойдут IRFB7730 , IRFB7734.
Сообщение enyuzer »
Согласен. Но таких нет в наличии. Нашел еще IRF2907ZPbF, файл прикрепил. Возьму его, если профинансируют конечно. Не прибегут через неделю снова чинить :) ?
irf2907zpbf-221889.pdf
(421.96 КБ) 285 скачиваний
Сообщение enyuzer »
Еще нашел б/у "в хорошем состоянии" NCE7580, но смущает VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V). Есть смысл поэкспериментировать?
NCE7580.pdf
(433.31 КБ) 663 скачивания
Последний раз редактировалось enyuzer Ср апр 22, 2015 12:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
enyuzer писал(а):IRF2907ZPbF
Этот подойдёт, встанет как родной. :)
enyuzer писал(а):Не прибегут через неделю снова чинить?
Смотря какая была причина. Вы причину нашли? Выгоревший транзистор всего лишь следствие, и если не устранить причину по которой он вышел из строя, то с вероятностью 97,8% будет рецидив.
Сообщение enyuzer »
Один из транзисторов притянут к радиатору был слабо. Думаю, перегрелся. Других причин не выявил. Еще нашел б/у "в хорошем состоянии" NCE7580, но смущает VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V). Есть смысл поэкспериментировать?
Сообщение korob »
enyuzer писал(а):NCE7580
Тоже, в принципе подходит.
enyuzer писал(а):VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V)
Не понял. Vgs у него как и у всех ±20V. А вот при Vgs=10V указывается максимальное сопротивление канала Rds(on)=6.5mOhm
Сообщение enyuzer »
Увидел VGS=±25V в даташит (прикрепил) и было дело засомневался. Теперь смонтирую и отчитаюсь.
NCE7580.pdf
(433.31 КБ) 348 скачиваний
Сообщение enyuzer »
Блок отремонтирован заменой отказавших транзисторов на б/у NCE7580. Самокат катается. Спасибо за поддержку.
