Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не включается стиралка Bosch Perfectcare series 6
Текущее время: Сб июл 26, 2025 02:07:45
 Заголовок сообщения: Не включается стиралка Bosch Perfectcare series 6
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 15:50:40
Доброго дня. Не включилась стиралка, дисплей не горит, никаких признаков жизни не подает.
Как проверить силовую плату? Насмотрелся, что горит шим и резистор, но внешне целые. Где проверить выходное напряжение, даже не знаю какое должно быть.
Возможно проблема и в кнопке управления, наверно на 2 этапе проверю, или большая вероятность, что проблема в ней? Тогда как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается стиралка Bosch Perfectcare series 6
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 17:42:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Чтобы не заменять всю плату после безуспешных и разрушительных попыток ремонта, лучше обраться к тем, кто знает и понимает как проверить, как определить, как заменить - дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 18:25:18
это понятно. вопрос только проверки работоспособности. В город надо ехать, целая морока. Мультиметр имеется. Резистор на входе, что у всех горит, в норме, 47 ом. Остается вольтаж проверить
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 19:44:58
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 63
Если проверить кнопку - проблема, а проверять ШИМ планируется с помощью мультиметра, то дела плохи. Придётся ехать в город.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 19:49:20
Да, дела не очень. Кнопка включения хитрая, это крутилка, совмещенная с выбором программ, буду значит разбирать.
Примерно разве не покажет мультиметр? У меня аналоговый, ТЛ-4М. 60+ кг совсем не хочется возить
Последний раз редактировалось L999 Пт сен 27, 2024 20:51:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 20:07:35
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
разбирать - это, наверное, какой-то первобытный подход....сначала надо вызвонить мультиметром проблему, а потом принимать решения....понятно, что при отсутствии знаний и понимания, это процесс не быстрый....надо искать схемы или пытаться рисовать цепи, которые вызывают интерес....это практически безболезненно для техники...
наверное, можно снять противовесы с бака, чтобы было легче возить...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 20:30:06
Кнопка за платой. Завтра разберу, надо посмотреть что звонить. Из разьемов торчат пучки коричневых проводков без всяких пометок на плате. Удивлен современным Бошем. Куча одноразовых хомутиков вперемешку с нормальными зацепками. Инженерная печаль.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2024 20:43:29
Карма: -13
ну, это вы легко шнурком-ниткой замените...))))
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2024 20:55:31
починил. тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 13:58:15
Рейтинг сообщений: 19
Очень информативно, продолжайте в том же духе!
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 14:00:03
Рейтинг сообщений: 2180
В розетку просто не вставлена вилка была)))
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 15:51:10
Почти так и было. На другом форуме отправили по ложному пути шимку проверять. Проверил напряжения на силовой плате - есть. Собрал. Может шлейф чудил, он там крайне стремный, или еще что…
Кстати на будущее, может кто подскажет, где искать сервисные мануалы на такую технику?
А то напряжение 9.5 вольт, хорошо это или плохо как узнать
