Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не работает диммер пылесоса.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=120295
Страница 1 из 2
Автор:  Dodgeart [ Ср авг 26, 2015 15:06:34 ]
Заголовок сообщения:  Не работает диммер пылесоса.
Добрый день.
Пылесос LG V-C4243HTU. Беда в том, что перестал работать регулятор мощности. Машина наяривает на максимальной мощности как только втыкаешь вилку в розетку и так до тех пор, пока либо не достанешь вилку, либо он не перегреется и сам вырубится. Разобрал, почистил, движок в отличном состоянии, щётки тоже, все контакты нормально. Вот сам диммер хз, я с этими ребятами не очень. С виду всё нормально. Может кто подскажет, где искать зарытую собаку?))
Скидываю фото диммера, его в гугле не нашёл(может я неправильно ищу, сильно не ругайте). Пылесос ещё не собирал, если нужны какие фото дополнительно, могу сделать без проблем.
В общем, может у кого есть свои мысли.
P.S. я радиоЛЮБИТЕЛЬ, возможно даже ближе к чайнику в этом деле. Но никто не рождается со знаниями, я вот хочу наверстать. Так что если можно, то как можно проще! Спасибо)
Автор:  Gudd-Head [ Ср авг 26, 2015 15:12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работает диммер пылесоса.
1. нарисовать схему.
2. наверняка накрылся силовой элемент.
Автор:  leon76 [ Ср авг 26, 2015 17:02:07 ]
По симптомам пробило симистор (элемент который стоит у вас на радиаторе), посмотрите маркировку, поменяйте на такой же или аналог помощнее.
Автор:  Dodgeart [ Сб авг 29, 2015 09:56:39 ]
Я так понимаю, это этот братец?
Автор:  musor [ Сб авг 29, 2015 19:08:20 ]
у вас вариант с галваноразвязкой на оптроне и трансе и регулятором на трубе?
там еще должна бытьи схема плавного разгона турбины при пуске но ее походу СЭКОНОМИЛИ....
для исключения порчи моторов и тиристоров стоит собрать эту схем
Автор:  leon76 [ Вс авг 30, 2015 20:08:46 ]
Все верно, какая на нем маркировка?
Автор:  Dodgeart [ Пн авг 31, 2015 11:26:39 ]
Вроде Т1235Н-600Т
Да, регулятор мощности на трубе.
Регулирует от нуля до 3 скорости. Иных плат или схем нет.
Автор:  leon76 [ Пн авг 31, 2015 16:34:04 ]
T1235H
Основные параметры
VRRM,В 600
IT(RMS) (макс.),А 12
VDRM (макс.),В 600
IFSM (макс.),А 126
IFT,мА 35
dV/dt,В/мкс 1000
dI/dt,А/мс 16
TA,°C от -40 до 150
попробуйте на более мощную версию 16-25A заменить его и snubber проверьте, для двигателя он обязателен
Автор:  Dodgeart [ Пн авг 31, 2015 16:39:00 ]
А вот с этим бы подробнее и попроще! А то я как-то совсем чтоле чайник! Спасибо!
Насчёт характеристик тиристора, то я нашёл. Только не могу его купить(слабовато в моем городе с радиодеталями). Но на днях буду в столице(Минск), там нашёл, что-то вроде 2$.
Автор:  Андрей Бедов [ Пн авг 31, 2015 17:11:04 ]
Прозвоните сначала симистор тестером.
Если никуда не звонится - значит исправен (обрыв исключаем - турбоагрегат через него работает).
Автор:  Dodgeart [ Вт сен 01, 2015 11:33:53 ]
Прозвонил, звонятся между собой все три ноги.
Автор:  leon76 [ Вт сен 01, 2015 17:05:34 ]
Пробило, меняйте.
про снабер здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
Автор:  Dodgeart [ Пт окт 23, 2015 11:24:01 ]
Всем снова добрый день. К сожалению, на время пришлось про ремонт пылесоса забыть, снова вернулся. Не могу найти этот тиристор. Кто подскажет, подойдёт ли http://www.chipfind.ru/catalog/discrete/scrs/tyn1225rg.htm?
Автор:  otest [ Пт окт 23, 2015 11:38:23 ]
Ставь ВТА41-800 не ошибёшся.
Автор:  Dodgeart [ Пт окт 23, 2015 11:55:21 ]
А симистор-тиристор разницы нет?? Если вопрос глупый, то прошу прощения, но все мы с чего-то начинали!
Автор:  otest [ Пт окт 23, 2015 16:00:26 ]
Разница есть ВТА41-симистор.
Автор:  Dodgeart [ Пн окт 26, 2015 12:01:08 ]
Так брать тот тиристор, ссылку на который скидывал? вроде этот поболе и тока держит, и напруги. Но пойдёт ли, люди добрые?
Автор:  otest [ Пн окт 26, 2015 14:08:04 ]
Какой же ты дотошный.Выписка на ВТА41
or for phase control operation in high power motor speed controllers, soft start circuits...
Почитай на свой.
Автор:  musor [ Пн окт 26, 2015 16:10:43 ]
Чукча не читатель однака ,он ПИСАТЕЛЬ.....
чем отличается TRIAC от SCR кто обьяснит ТС? я пас...
Go to Google....
Автор:  Dodgeart [ Вт окт 27, 2015 08:11:09 ]
Go to Google....
Так если пас, зачем тогда коммент оставлять? Я ж не шутку просил, а совет нормальный(з.ы. гоу ту гугл нормальным советом не является). Я так понимаю, форум для того и создан, чтоб задавать вопросы и получать ответы. Сайтом не ошибся, веткой тоже. Наверное, комментатор ошибся.
Спрошу ещё раз: на что обращать внимание? Тиристоры похожи, токи открытия практически идентичны, силу тока выдерживает больше второй, напряжение тоже. Он подойдёт как аналог или нет?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
