| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Квадрокоптер (квадролет) SY8088-79 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=126371 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Posol88 [ Ср янв 27, 2016 13:50:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Квадрокоптер (квадролет) SY8088-79 |
Добрый день, пытливые умы! Давненько пользуюсь вашим сайтом и форумом, но регистрироваться необходимости не было до сего дня... Дело такое - приобрел игрушку Складывается впечатление, что при увеличении нагрузки что то не выдерживает ее и отрубается пока то ли не остынет то ли не разрядится... Подскажите откуда начать поиск неисправности? внешний визуальный осмотр плат и микросхем ни чего не дал... Фото прилагаю, видео по ссылке https://youtu.be/bN7LA1C1l9U |
| Автор: | roman.com [ Ср янв 27, 2016 14:36:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Квадрокоптер (квадролет) SY8088-79 |
Я не спец по ремонту квадракоптеров))) Но я бы сделал как все обычно делают.. Взял бы и подключил вольтметр и амперметр к аккумулятору. И проверил работу аккумулятора при разных режимах работы. Так бы я точно выяснил - толи виноват аккумулятор (не тянет), толи виновата электронника (ключи, блок управления, микроконтроллер, радиомодуль... и т.д.). Или просто бы подключил коптер к отдельному блоку питания с вольтметр и амперметром... |
| Автор: | Андрей Бедов [ Ср янв 27, 2016 14:42:51 ] |
Цитата: но как только добавляю скорости ... то через 1-5 секунд ... он делает вид - что села батарейка резко, но плавно замедляются до полной остановки винты и гаснут световые индикаторы... на пульт больше не реагирует никак Вероятно при просадке напряжения у вертолёта виснет радиомодуль, он теряет канал управления, и переходит в режим аварийной посадки.
| Автор: | Posol88 [ Ср янв 27, 2016 14:58:48 ] |
Андрей Бедов писал(а): Цитата: но как только добавляю скорости ... то через 1-5 секунд ... он делает вид - что села батарейка резко, но плавно замедляются до полной остановки винты и гаснут световые индикаторы... на пульт больше не реагирует никак Вероятно при просадке напряжения у вертолёта виснет радиомодуль, он теряет канал управления, и переходит в режим аварийной посадки.и как это проверить? и где его искать? |
| Автор: | roman.com [ Ср янв 27, 2016 15:03:50 ] |
Posol88 писал(а): как это проверить? Как проверить Просадку аккумулятора? ))) Выше я написал как - измерить тестером (вольтметром) напряжение аккумулятора... Или есть другие варианты?))) Телепатов тут нет)) (хотя я могу ошибаться) |
| Автор: | Posol88 [ Пт янв 29, 2016 16:53:55 ] |
В общем дело, скорее всего, в недостаточной ёмкости аккумулятора... Огромная благодарность за советы |
| Автор: | Posol88 [ Сб фев 20, 2016 12:09:23 ] |
Как я не старался, ни чего не помогло... Даже приобрел Импульсный лaборaторный блок питaния CPS-3205... думал, может если подать ток больше положенного 1.5-2А то пробиваемый SMD греться будет, но оказалось, что он,CPS-3205, выдает ток не заданный, а потребляемый, но не больше заданного... так что попытка провалилась. как следует из вышесказанного - дело оказалось не в ёмкости аккумулятора. Может кто что еще подскажет? |
| Автор: | Posol88 [ Сб фев 20, 2016 13:08:33 ] |
Просьба к администрации форума - верните пожалуйста эту тему в подходящий раздел, а то радиоуправляемый квадрокоптер не совсем похож на бытовую технику... |
| Автор: | andy077 [ Пн фев 29, 2016 08:57:36 ] |
2 ампера для квадрокоптера маловато будет. Надо бы 5-10... А лучше новый аккумулятор. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
