| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| блок управления TAURA D 24 MCS https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=133205 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Grigiri [ Ср июл 06, 2016 17:29:45 ] | ||
| Заголовок сообщения: | блок управления TAURA D 24 MCS | ||
помогите ребята заблудился в трех соснах. принесли блок управление от газового котла ,схему не нашел а ситуация такая. летит первичка ибп, первичка собрано на шимке viper 22 . прикрепляю часть схеми (рисовал сам). поменял шимку, R 100 . VDR 1 И VD1. после чего блок ожил.отдал клиенту через часа 3 вернули обратно сказали после подключения проработал недолго и услышали взрыв . вскрытие показало что полетел пред. и vdr1. после замены тишина, на С4 2.5 вольта и транс звонится как то странно почему то все обмотки показывают меньше одного ома хотя между собой не звониться это нормально или нет ,шим контроллер менял и не раз безрезультатно.хотел спросит, напряжение 2.5 в это нормально для запуска микросхемы или нет ато по даташиту ничего не понял и второе какую роль играет VD 1 . сстрого не судите я кроме закона Ома и маркировки радиокомпонентов ничего особого не знаю.
| Автор: | Martin76 [ Ср июл 06, 2016 17:56:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блок управления TAURA D 24 MCS |
Grigiri писал(а): летит первичка ибп, C1 проверялся? Смерть ШИМ и деталей в первичке может быть при его обрыве и потере емкости.Grigiri писал(а): хотел спросит, напряжение 2.5 в это нормально для запуска микросхемы или нет Нет, более 10В должно быть. Но если столько , то можно предположить пробой или утечку диода VD2. Что означают перечеркнутые детали на вышей схеме? |
| Автор: | mikes357 [ Ср июл 06, 2016 20:19:54 ] |
Взорвались при перенапряжении сети, видать. По вторичным цепям перегрузка, что ли? Микру, оптопару и прочее - под замену... |
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 06:30:41 ] |
Martin76 писал(а): Grigiri писал(а): летит первичка ибп, C1 проверялся? Смерть ШИМ и деталей в первичке может быть при его обрыве и потере емкости.Grigiri писал(а): хотел спросит, напряжение 2.5 в это нормально для запуска микросхемы или нет Нет, более 10В должно быть. Но если столько , то можно предположить пробой или утечку диода VD2. Что означают перечеркнутые детали на вышей схеме? перечеркнутые детали отсутствуют на плате, С1 поставил новый хотя работоспособность не гарантирую так как нет ESR метра. насчет шимки микруха рабочая проверял на другом блоке от dvd. |
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 09:11:10 ] |
у меня после нескольких экспериментов с VD2 И VD1 начали летать шимки один за другим,выпаял транс и замерил сопротивление там 0,4 Ома при напряжении 290в ток получается PS транс замерял двумя разными приборами разница небольшая. |
| Автор: | Martin76 [ Чт июл 07, 2016 09:44:17 ] |
Grigiri писал(а): там 0,4 Ома при напряжении 290в ток получается Grigiri писал(а): или я в чём то неправ? Не прав, обмотки в импульсных трансформаторах имеют сотню-полторы витков от силы достаточно толстого провода, там примерно несколько ом и должно быть, в трансформаторе главное - это индуктивность обмотки, вот ее и нужно измерять. А омметром можно только обрыв достоверно у моточных изделий выявить.
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 09:56:24 ] |
понял спасибо буду копать дальше |
| Автор: | Martin76 [ Чт июл 07, 2016 10:16:46 ] |
Конденсатор, про который я писал, выпаяйте , под ними бывает много интересного, например лужа вытекшего электролита или нога отвалится... СпойлерВот недавно делал ЖК ТВ Эленберг 32", тяжело стартовал, жужжал при запуске... в БП красивый с виду электролит 180Х450 печально известной фирмы CapXon серии KF, на нем 310 / 320 вместо 310 / 385, при выпайке одна нога просто стала легко вращаться во все стороны, замер емкости 50мкф вместо 180, ESR >10 Ом. |
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 10:33:56 ] |
Martin76 писал(а): Конденсатор, про который я писал, выпаяйте , под ними бывает много интересного, например лужа вытекшего электролита или нога отвалится... СпойлерВот недавно делал ЖК ТВ Эленберг 32", тяжело стартовал, жужжал при запуске... в БП красивый с виду электролит 180Х450 печально известной фирмы CapXon серии KF, на нем 310 / 320 вместо 310 / 385, при выпайке одна нога просто стала легко вращаться во все стороны, замер емкости 50мкф вместо 180, ESR >10 Ом.конденсатор меняю вместе с мишками, |
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 10:39:20 ] |
единственный что мне не нравится это VD2 на плате стояло смд я припаял 4007 . диод взорвался вместе с шимкой |
| Автор: | Martin76 [ Чт июл 07, 2016 12:08:50 ] |
Индуктивность первички бы померить, а то может уже того, КЗ. |
| Автор: | Grigiri [ Чт июл 07, 2016 16:37:37 ] |
Martin76 писал(а): Индуктивность первички бы померить, а то может уже того, КЗ. измерить нечем но вероятно что так и есть потому что кроме дорожек и транса поменял почти все |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
