Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение автомобильного компрессора
Текущее время: Пн янв 12, 2026 14:04:25
 Заголовок сообщения: Подключение автомобильного компрессора
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:22:55
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Автокомпрессор для накачки колёс. Провод питания оборван. Имеет ли значение куда цеплять + и - ? Из электродвигателя выходят черный и красный провод, выключатель на черном проводе.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение автомобильного компрессора
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:02:01
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
Естественно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:24:37
Карма: 23
Спасибо :))) Ну так куда цеплять + а куда - ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:31:41
Карма: 142
Если отталкиваться от общей практики маркировки проводников цветом, то на красный плюс, а на чёрный минус. :) Выключатель, в случае если электродвигатель не имеет электрического соединения с корпусом, не имеет значения в каком проводе будет установлен.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:53:36
Карма: 23
Спасибо!
Да я тоже думаю + на красный, вот только выключатель подключенный на черный провод меня смутил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 13:15:35
Рейтинг сообщений: 148
Не имеет, мой компрессор крутится по-любому в одну сторону (соединял к акк. крокодилами). Все коллекторные двигатели полюсовки не имеют. (пример-любая дрель)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 13:22:13
Карма: 142
Смелое утверждение. :facepalm:
Чтож, по вашему получается что электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов коллекторным не является, и независим от полярности?! :tea:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 14:44:01
Чтобы поменять направление вращения , надо полярности самих обмоток менять, как на статоре, так и на якоре. Чтобы не спорить, включите автонасос на разные полюса- увидите,вращение не поменяется ( с постоянными магнитами, да , согласен. Но тут речь про обычные коллекторные- насос, дрель и т.п)
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 15:03:27
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Большинству автомобильных компрессоров все равно, в какую сторону крутиться. Механика сделана так, что направление вращения пофигу. В инструкции к "Мустангу", кажется даже написано, что плюс-минус подключать можно как угодно.
