Форум РадиоКот • Просмотр темы - герметизировать алюминий в холодильнике
Текущее время: Вс янв 11, 2026 02:36:03
 Заголовок сообщения: герметизировать алюминий в холодильнике
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 14:31:07
Рейтинг сообщений: 2218
стинол. залитый пеной полностью. года 3 назад просверлил дырочку, для крепления датчика. был после валерьянки, и как то так получилось что просверлил именно в алюминиевой трубке )))
пришлось купить) стоит себе стоит, вздумалось мне его оживить. еще не расколупывал пенопласт, но это недолго.
вопрос следующий- как надежно загерметизировать-спаять алюминиевую теплоносящую трубку? холодильщика спрашивал, говорит не получится. но я чувствую, что все получится. кто-то наверняка сталкивался с подобным? выслушаю ваши предложения
 Заголовок сообщения: Re: герметизировать алюминий в холодильнике
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 14:46:25
Рейтинг сообщений: 40
Запаивать как есть не эффективно. Надо вырезать кусочек, и кусочек потом впаивать. Развальцовка "ёлочкой", газовая горелка, специальная флюс-паста и твёрдый припой (тоже спец).
После спайки - выдержать контроль вакуумом пару часов. Особенно, если хладагент R600. Заполнить систему хладоном и в работу.
Сразу впаять ниппель для заправки, чтобы не мучиться с обжимом и запайкой заправочного соска (там другой флюс и припой).
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 16:07:41
подробнее можно? есть припой для спаивания магистральных кабелей связи под давлением. брусок квадратного сечения, связисты дали. флюс паста какой состав? а ниппель паять, я так понимаю сначала ваккуумным насосом выкачивается воздух, потом в этот же ниппель фреон закачивается? ниппель просто трубка с резьбой или с краном или что там должно быть?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 20:33:23
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1077
Обратитесь к холодильщику.
О, или спросите у clawham, он с холодом дружен (судя по теме)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 15:51:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
как правилно писали придется вырезать дефект и впаять муфту это если испаритель и правда трубка в чем силно сомневаюсь муфта берется ввиде трубки из того матерьяла на номер болще она должна свободно но плотно входитьна концы сращиваемых труб -флюсы тож разные если трубка люмень -флюсы для люменя припой -серебрянка
если медь -годится и меднофосфка и серебрянка ... флюс там проще
про нипель шредер уже сказано
после проверки герметичности (лучще азотом под давлением 15) запениваем все на место
ПС чинить люмениевы трубки хододно -штамповки -бестолку -меняй трубку всю на медь -они текут даже штатно а после деформации...и подавно
кстати давно уж туда железо идет-рвет люмень давлением
ну а потом вакуумируем и закачаем хладон по весу с шилдика..
ПС все материалы и оборудование есть в шопах для холодилщиков
_______
кстати кто что думает о герметизации на основе эпоксидов без пайки на R600 метод немцев с исползованием их арматуры из набора?-широко применяется в европе очень мало в росии
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 12:04:53
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Замотать женским капроновым чулком, пропитанным эпоксидкой. 8)
В несколько слоёв, с перекрытием, со средним натяжением. С заходом на неповреждённую трубку. Эпоксидка не должна затекать в дыру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 15:04:56
Есть припой для пайки алюминия, сразу идет с флюсом.
паять кислород-пропан пост или МАП газом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 00:16:50
паять алюминий каждый может а ты попробуй хомутик поставь или шину наложи.работает проверено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 02:45:00
слушай а это мысль. резиновый шланг высокого давления двумя-тремя хомутами зажать. правда интерес уже пропал. наверно компрессор сниму и выкину коробку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:29:17
Карма: 123
че неужель 3а полгодатее :shock: спаять руки не дошли.... :dont_know:
так подай пару пузырьеф валерьяны и сделай в один приход :beer:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 14:58:40
за три с половиной )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 17:26:26
Рейтинг сообщений: 12
раньше алюминий паял кадмием
