Форум РадиоКот • Просмотр темы - Для чего блендер?
Текущее время: Пн апр 06, 2026 20:13:52
 Заголовок сообщения: Для чего блендер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 12:59:28
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Мой блендер плавится при долгой работе - плавится посадочная среда для втулочного подшипника, на валу которого сидит нож. Втулка запаяна в пластиковый корпус, и когда я пытаю что-то размолоть - она от трения разогревается, пластик размягчается, перестаёт держать втулку и она въезжает в чашу, скашивается, отталкиваемая ротором на резиновом переходнике. При этом резиновый переходник становится близким к пластику среды муфты, теперь они трутся, разогреваются и приплавляются друг к другу.
Я делаю вывод - что к повышенным нагрузкам эти блендеры не приспособлены, что ими можно готовить разве что жидкости, которые охлаждают подшипник. Мало этого - ещё и порошковые производные забивают полость ножа и препятствуют движению зерна в чаше. Я этого не понимаю... Мне нужно из пшеницы молоть муку крупного помола. Прошу прокомментировать.
 Заголовок сообщения: Re: Для чего блендер?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 13:16:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Cahes писал(а):
...Мне нужно из пшеницы молоть муку крупного помола...
В руководстве пользователя действительно сказано что он предназначен для помола муки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 13:32:51
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
Я купил тапочки , а они расползлись после первой лужи . Оказались обувью для покойников . Что мне делать ? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 20:52:05
Как вариант - купить кофемолку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 18:52:55
блендер расчитан на нагрузку на ножах, вхолостую, а помол это именно работа вхолостую кроме начального раздробления, он идет вразнос. Так что только кофемолка или другая мельница. Кстати бытовая кофемолка тоже не расчитана на долговременную работу, быстро перегревается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 19:17:47
Карма: 90
Медали: 5
Я, в своё время, "отправил на тот свет" две кофемолки, когда делал сахарную пудру из сахарного песка.
Кофемолки были не китайские, а московского завода (до перекройки).
У обоих подшибники (скольжения) стали "в хлам" из за того, что сахарная пыль "просачивалась" через пыльник.
Лучше, всё таки, для зерна купить мельницу для зерна.
