Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна схема газовой колонки НЕВА-ТРАНЗИТ
Текущее время: Вс апр 12, 2026 04:39:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема газовой колонки НЕВА-ТРАНЗИТ
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 20:25:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -19
Нужна электрическая схема от газовой колонки НЕВА-ТРАНЗИТ впг-6.7.8.9.10.12. Недавно перестала вообще включаться, буду ремонтировать .
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема газовой колонки НЕВА-ТРАНЗИТ
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 21:37:29
Карма: -3
Для устранения разовой неисправности общая схема такого агрегата не сильно нужна (даже вреднА). К схеме потребуется масса выяснений-пояснений, которые по окончании (разового) ремонта окажутся без надобности...
Если питание в норме, первым делом следует обратить внимание на старт-стопный микрик, который расположен посередине, в нижней части колонки. В "Неве-Транзит" к нему подходят два провода. Если отсоединить микрик и замкнуть штыри ответного разъёма (пинцетом; не опасно - там три Вольта) и при этом колонка запустится - менять микрик, ибо он сгнил от капавшей на него воды по причине отсутствия смазки в сальнике штока. Сальник, конечно же, следует почистить/смазать, разобрав водяной узел (тот, где находится мембрана; именуемый в просторечии словом "редуктор", но который таковым (редуктором) не является). Такова "схема" на 95% случаев при диагнозе "перестала вообще включаться".
:sleep:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 05:39:21
Карма: -4
Снял провода с микрика, перемыкал, результатов никаких не дало ! что дальше проверять ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 07:20:56
Карма: -3
Правильно ли установлены батарейки? Каково состояние клемм (в т.ч. верхних) батарейного отсека (нередко они ржавеют из-за попадания воды)? Имеется ли +3 В на одной из клемм микрика? Сколько (примерно) колонке лет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:23:30
Карма: -4
Колонка 2014 года. НЕВА-ТРАНЗИТ впг-10е. На микрике 2,8 вольт .
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Батареек вообще нету !
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 10:41:17
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1507
http://stzm.ru/vopros_otvet_vodonagrevatel_neva.html
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 11:32:46
Карма: -3
??? :shock:
Питается от сети? Тогда в названии должно быть слово "турбо".
Батарейки "забыли" поставить? Откуда, в таком случае, 2,8 В ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 11:36:34
Карма: -4
Да, питается от сети !
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 11:52:01
Карма: -3
Ну-у-у...
Эдак, Иванов зайдёт к доктору с мед. карточкой Петрова. Ай, да лечение получится...
И виноват, конечно, будет доктор.
Какая уж тут схема?!
Привлечь к ремонту КВАЛИФИЦИРОВАННОГО специалиста (пригласить на дом) - самый дешёвый, надёжный и безопасный вариант!
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 12:26:22
Карма: -4
Все микрики проверил,датчик температуры тоже, что дальше ?
Добавлено after 1 minute:
Может блоку хана ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 12:31:36
Карма: -3
Для начала, хотя бы раз увидеть (фото со снятой крышкой).
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2017 15:18:01
Карма: 96
ЛЮБИТЕЛИ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ...
УВЫ...
Газова колонка не игрушка - бабахнуть может.
А квалификция у топикстартера ...
говорят же - пригласи СПЕЦИАЛИСТА...
Дешевле обойдется...
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 08:23:05
Газовый водонагреватель ВПГ-12ЕМТ. Эл.схема на неё нужна. Ребят, помогите, не могу найти в инете. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 11:04:23
Хочу посмотреть по схеме как работает ионизационный датчик. Постоянно идёт искра и колонка отключается. От нагара чистил и новый ставил, если что...
