Рейтинг сообщения:0
Решил поменять батарею, а то не держит совсем. И видать когда выпаевал, что-то может коротнул хз. В общем не включается теперь ((
На плате есть мосфет и непонятная микруха (вероятно все же какой-то микроконтроллер, потому как после 2 минут работы моторчик делает вжух вжух ) Мосфет (http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... 27USS.html) работает, проверял. Но с "контролера" ничего не приходит при нажатии на кнопку. Еще что странно если там всеже резистор к земле , то там вроде как ноль должен быть по умолчанию, а там что-то в районе 1 вольта. Собственно пытаюсь понять что делать мне теперь ?)
щетки оральные знаю давно, уж наковырял их..збс там в инструкции все написано.." по истечению срока работы аккума, поставить в люльку и с силой провернуть торцевую заглушку-крышечку чем девайс будет обезврежен и может быть утилизован" ... не.. там провода просто рвуцца. поэтому свою первую орал-би я вскрывал чуть повыше ножовкой. . а ваще полной этих шняг просто на АА со сменой без прибамбасов..
Вот не нужно. Описан не способ "обезвреживания", а методика вскрытия для замены аккумулятора. И описывается это не в User's Guide, а в Service Manual. Хомячкам щётку вскрывать не полагается. Именно этим способом открывал донышко у своей щётки. Ничего там не рвётся (если конечно не на 180° поворачивать). А если даже и порвутся провода от зарядной катушки - кто мешает припаять обратно?
Mitiya писал(а):
с "контролера" ничего не приходит при нажатии на кнопку. [...] там что-то в районе 1 вольта.
Как меняется напряжение на 7 и 8 ногах контроллера при нажатии на кнопку?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 14, 2018 22:05:57, всего редактировалось 1 раз.
возьми инструкцию к орал- б и прочти если не веришь.
В инструкции этого нету! Это есть в сервис-мануале для АСЦ, описана методика вскрытия для замены аккумулятора. Брать мне ничего не надо, я этот мануал скачивал и читал год назад, когда менял аккумулятор у своей щётки. Поворотом на зарядном крэддле у донышка освобождаются защёлки, оно вытаскивается наружу, а вслед за ним и остальные потроха.
значит у тя подделка... сам подумай шоб орал-б еще и смену аккума для хомячков продумалии... и такие вещи никто не ремонтирует и не обслуживает.. их выбрасывают. даже новые если не проданы. там не бывает сервисных мануалов... это бред.
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн май 14, 2018 22:18:39, всего редактировалось 1 раз.
дык.. Андрюха, ты че по-китайски уже не шаришь!? Это не мануал на сервис, это мануал на утилизацию!! Шоб по фешьшую и электромахнитной совместности... там и сказано: аккум не менять, девайс Ппц, утилизовать согласно вашего локального законодательства... учи китайский!
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
