Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает электрокамин. (Прошивка)
Текущее время: Ср мар 04, 2026 00:39:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Не работает электрокамин. (Прошивка)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 12:06:09
Доброго времени суток. При включении щелкают релюшки, перепаивал микросхему, эффекта никакого. Подозрение пало на микроконтроллер. Маркировки нет (DIP18). Скорее всего умерла прошивка. Или что ещё может быть за неисправность? Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 39 seconds:
Плата управления электрокамином
Схема платы
Последний раз редактировалось Matyha12 Ср июн 27, 2018 13:29:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электрокамин. (Прошивка)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 12:12:28
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Хм... А результаты прозвонки ТЕЭНов что говорят?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
AC-L1 проверили? Тупо подать на ТЭНы 220в пробовали?
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Ср июн 27, 2018 13:48:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 13:44:52
Остальное все работоспособное. А плату, даже когда подключаешь её "на столе" все отсоединив, то она так же щелкает релюшками и пищит. Индикация на кнопка управления мигает в хаотичном порядке. Сейчас запишу видео и скину ссылку через ян. Диск
Добавлено after 32 minutes 33 seconds:
Вот видео
https://yadi.sk/i/C1jIMrgN3YUWjP
Схему повернул
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
И вот что странно. После выпайки и впайки МК, плата "на столе" ведёт себя адекватно (почти). Но при подключении к камину опять уходит в "хаотичное шествие" релюшек
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 13:53:29
Карма: 49
Питание на мк какое?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2018 14:27:28
Трансформатор выдаёт 13,4 вольта
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 06:03:52
Карма: 49
Я не про транс, а про питание именно мк.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 06:38:06
На микросхеме 9 вольт показывает
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 07:10:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
если 9в то ей хана наверно
там [ltnj должны быть стабилизаторы на 5в вот их меняйи банки возле дале прогляди...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 11:41:02
Перепаял стабилизатор, на всех трёх ногах у него 9 вольт
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 12:29:19
Карма: 49
Относительно какой точки?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 12:37:03
Рейтинг сообщений: 64
"на всех трёх ногах у него 9 вольт"---один щуп вольтметра на минусе питания второй на средней ноге 5в-го стабилитрона и 9 в ? Либо обрыв дорожки и потерялся минус,либо не умеете измерять напряжение. ) . Ставлю на второе )).
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 14:53:03
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
по корпусировке МК похож на PIC16F628 но вот кондеры у кварца не на + питания (как на схеме), а на корпус идет - значится со схемой топикстартер явно напутал.
Пущай еще разок и внимательно трассировку проверит - комплект микрух вероятнее всего PIC16F628 + ULN2803/ULN2003.
Ну и где-то термодатчик имеется...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 22:56:03
:roll:
Можете пожалуйста на схеме показать, где именно надо точно проверить
Добавлено after 39 seconds:
Относительно 0 подключаемого от розетки
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2018 23:08:47
"Относительно 0 подключаемого от розетки"---это как? Или я чего то не допонял или автор шутит? Измерять постоянку подключив один щуп в розетку? Прибором включенным на измерение чего ? Чудно как то ............
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 07:14:56
Щуп на плату куда подключается 0
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 08:51:12
Зачем??
Николаевич
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 10:41:20
Рейтинг сообщений: 85
хай..я что-то не понял насчет 3х ножечного стаба
по схеме получается корпус SO8
http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html
ТС - стань тестером на 1 и 2 ноги и скажи результат !?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 11:08:34
5 вольт постоянки
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
https://yadi.sk/i/fW5xgVzl3YaUqF
Это когда нажимаешь на 16 ногу микроконтроллера
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 11:33:57
Карма: 96
Для того, чтоб отрисовать схему на одно/двусторонней платке нужен качественный снимок сверху, снимок снизу, скан нижней стороны платы. Снимки исключительно под 90 градусов, а не под произвольным углом, как у Вас на исходном сообщении и предпочтительно в одинаковом масштабе.
Сами снимки/сканы блока в формате *.bmp (как исключение *.jpeg) закатываем в архив и отсылаем "на посмотрямс".
Ну и потом отвечаем на дополнительные вопросы для выяснения внешней обвязки.
:roll:
8)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2018 15:03:44
Рейтинг сообщений: 99
ВОЗЬМИТЕ МУЛТИМЕТЕР И ПОМЕРИТЕ В РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО )))
ПРЯМО НА КОНДЕНСАТОРЕ С2 ТО ЕСТЬ К ДВУМ ЕГО НОЖКАМ ПОДКЛЮЧИТЕ ПРИБОР
С Уважением Дмитрий
